查看: 505|回复: 0
如何接多个路由器
发表于 2023-4-30 21:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果您正在遇到如何接多个路由器或如何连接多个路由器设置的问题,那么本文将为您提供详细的解决方案和操作步骤。另外,我们还会介绍一些相关的知识点,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、多个路由器连接怎么设置2、一根网线如何连接两个  路由器3、一个主路由器再分接两个路由器,怎样设计!4、家庭如何连接设置两个路由器?多个路由器连接怎么设置
路由器桥接(WDS),就是通过有线或无线将多个路由器连接到第收到其他维修同行的一台路由器上,通过第收到其他维修同行的一台路由器的网络上网。本经验最主讲解的是有线WDS。以下是我精心整理的多个路由器连接怎么设置,希望能够帮助到大家。
所有器牌路由设置方法都一样,不同的可能是配置界面不同。注:此文档只介绍第二台路由的'设置步骤。洞档默认登录IP为:蚂伏192.168.0.1 帐号:admin密码:admin。
  第一种接法:第收到其他维修同行的一台路由(LAN口)接第二台路由(WAN口)。
(1)首先修改第二台路由管理IP。(更改完需重启)
(2)配置第二台路由WAN接口参数。
(3)参看第二台路由WAN口信息。
注意下面WAN接口信息(因为我第收到其他维修同行的一台路由IP为192.168.9.1,此IP是从第收到其他维修同行的一台路由分配下来的)已获取到第收到其他维修同行的一台路由IP,已经能正常上网了。
  第二种接法:第收到其他维修同行的一台路由(LAN接口)接第二台路由(WAN接口)
(1)首先修改第二台路由管理IP同上。设置完需重启。
(2)配置第二台路由WAN接口参数(此方法可运用个别企业第收到其他维修同行的一台路由没有开DHCP表情况,这种情况第二台路由只能设静态IP)。
  第三种接法:闷颤携第收到其他维修同行的一台路由(LAN接口)接第二台路由(LAN接口)
(1)关闭第二台路由的DHCP服务(DHCP服务器其实就是IP分配功能):
设置完需重启
一根网线如何连接两个  路由器
具体方法如下:
1、方式1:LAN端口连接LAN端口
连接方式:连接光猫的路由器为主路由器,副路由器使用LAN端口连接到主路由器的LAN端口,副路由作为无线交换机使用,扩展家庭无线WiF信号的覆盖范围。
2、配置方式:
step1:主路由器连接到实现宽带上网,主要是副路由器的配置,进入副路由器的配置界面;
step2:配置副路由器的管理IP地址与主路由器一个网段,方便对副路由器进行管理,如果主路由器为192.168.6.1,那么副路由器可以设置为192.168.6.2等;
3、step3:关闭副路由器的DHCP服务,由主路由器为家庭的用网终端自动分配IP地址;
step4:配置副路由器SSID和密码与主路由器一致,有些手机可以根据无线信号的强度自动切换无线信号,实现某种程度的“无线漫游”。
4、方式2:WAN端口连接到LAN端口
连接方式:副路由器的WAN端口连接到主路由器的LAN端口,副路由器作为二级路由使用,主路由器所连接的终端和副路由器连接的终端属于不同的网段;
配置方式:副路由器的管理IP地址不能与主路由器、光猫位于同一个网段,否则毁蠢容易造成IP地址冲突,无法使用网络。
5、两种方式的比较
方式一,副路由器作为无线交换机使用,扩展家庭无线网络的橘余滚扩展范围,主路由器和副路由器所连接的设备属于同一个网段,方便文件共享,智能家居的联网控制;
6、方式二,副路由器作为二级路由使用,主路由连接的设备和副路由器连接的设备属于不同的网段,不能实现无线投屏,智能家居联网控制等。常用于两家人共享光猫的场景。家庭无线网络的扩展尽圆余量使用方式一,副路由器作为无线交换机实现。一个主路由器再分接两个路由器,怎样设计!
可以分别将主路由器以及两个路由器进行设置,其中主路亩陪由器选择对应的网络连接方式。然后再对另外另个路由器进行设置并连接就可以了。具体的连接设置方法如下:
1、将路由器WAN口与网络服务商网线或设备连迅告蠢接,LAN口与电脑连接。
2、在电脑的浏览器中输入该路由器的IP地址以及密码登录进入。
3、进入该主路由器以后点击接口设置,点击WAN设置,在设置界面中勾选连接方式(输入网络服务商提供的上网账号和密码)点击保存。
4、点击LAN设置,在设置界面中输入该路由器的IP地址192.168.1.1点击保存。
5、此时点击系统状态按钮就可以看到已经通过主路由器设置可以正常上网了。
6、断开主路由器与电脑的连接,使用网线插入第二个路由器的LAN口并连接电脑。
7、登录进入第二个路由器后台以后点击路由设置。
8、页面跳转以后点击上友消网设置,在设置界面中选择自动获取IP地址并保存。
9、再点击LAN口设置,在设置界面中将IP地址修改为不同于主路由IP地址的号段,如192.168.2.1点击保存。
10、点击DHCP服务器,勾选开启DHCP功能并点击保存。
11、再使用网线一头插入主路由器的LAN口,另外一头插入该路由器的WAN口。
12、断开该两个路由器与电脑的连接,使用网线插入第三个路由器的LAN口并与电脑连接。
13、在电脑浏览器地址栏中输入第三个路由器的IP地址和密码登录进入其后台。
14、在出现的设置页面点击上网设置,选择自动获取IP地址并保存。
15、点击LAN口设置,将IP地址修改为不同于前面两个的号段如192.168.3.1点击保存。
16、点击DHCP服务器,勾选开启DHCP并保存。
17、此时再使用网线插入第三个路由器的WAN口,另外一头插入第二个路由器的LAN口。
18、最终经过设置的三个路由器接线示意图如下。家庭如何连接设置两个路由器?
家庭连接设置两个路由器的方法如下:
1、把要直接接握笑乱上入户光纤或者网线的路由器设置为主路由器!首选按图所示把入户光纤或者网线接入到主路由器的WAN接口,其它用一个网线连接LAN任意接口接入电脑网口。
2、输入192.168.1.1这是主路由器的地址,也是路由器的初始地址!输入密码后可以进入主路由器!
3、进入路由器后在段档主路由器上“WAN口设置”设置好上网帐号和密码!点击保存。
4、在主路由器里面“LAN口设置”里面用默认设置即可,升搏不要进行改动,如有改动可以按图方法再次设置好!
5、对主路由器的WIFI设置,设置好自己喜欢的名称和能够记住的WIFI密码!“开启AP隔离”这里最好不要打勾。到此主路由器全部设置完成!
6、再用网线连接另外收到其他维修同行的一台路由器。
要确保你的路由器和WiFi网络的最佳性能,你需要掌握正确的设置和优化技巧。
GMT+8, 2025-12-31 10:06 , Processed in 0.166342 second(s), 24 queries .
