查看: 563|回复: 0
不同路由器怎么共享打印机(不同级路由器如何共享打印机)
发表于 2023-5-13 17:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:不同路由器怎么共享打印机同一网络不同路由器怎么共享打印机非同一路由器怎么共享打印机
一、不同路由器怎么共享打印机
具体的操作步骤是: (1)在你的WindowsXP系统桌面上用鼠标依次选择“开始==〉控制面板==〉网络与Internet连接”。
(2)然后选择“网络连接==〉本地连接==〉属性==〉高级”。
(3)将其中开启的防火墙选项取消,选择“确定”后返回到“控制面板”。
(4)接着选择进入“打印机与其他硬件”,然后通过“添加打印机”来实现共享网络打印机即可。
你不进其他别的网站,应该不会吧  呵呵,你还是去请教别的高手吧,我回答不了
二、同一网络不同路由器怎么共享打印机
不在同一个路由,那估计是公司的网路吧,通过路由跟网关不一样,通信应该肯定没问题的,如果是这样的要设置共享打印机首先由几个步骤:
1、要共享的打印机首先要共享,设置方法是,打开打印机和共享
右键属性有个设置共享就行了,这样设置完后其他人就可以找到共享打印机了。
2、其他人怎么连接共享,首先还是打印机和共享,左边有个添加打印机,下一步
添加网络打印机,然后找到你的打印机设置的共享名称就可以了,还有个方法是
直接在地址栏输入
共享的那台打印机的ip地址,例如:\\192.168.1.100\
这样就行了,就能看到共享的打印机,然后安装就行。
三、非同一路由器怎么共享打印机
这位朋友你好!
1:首先确定两个路由器分别所在的网络是哪个网段的,比如那台连打印机的电脑IP是:192.168.1.10,而你的电脑IP是:192.168.0.11,如果你的是笔记本电脑,你可以先把你的电脑拿到192.168.1.段的那个路由器并且插上,把IP设置成192.168.1.12,这样共享那台192.168.1.10的打印机,然后再把你的笔记本拿回到原来的位置并把IP还原至192.168.0.11,因为这样你才能装上驱动,这个时候你应该就可以打印了吧
2:如果你的是台式机,不方便搬动,那么你可以试一下在动行cmd里面用ping 192.168.1.10看能不能ping通,如果能ping通可以在运行里直接输入:\\192.168.1.10可以打开对方的共享文件,找到那台打印机,右击点连接就可以加载驱动了
偿试一下吧都!给你提供一个解决思路,毕竟我没有看到你的真实环境!
GMT+8, 2026-2-3 13:44 , Processed in 0.253823 second(s), 22 queries .
