查看: 327|回复: 0
如何设置路由器带宽(如何让路由器带宽多)
发表于 2023-5-13 17:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置路由器带宽怎么样设置路由器才能提升网速如何设置路由器增加网速
一、如何设置路由器带宽
关键是要先找到出现问题的原因
4M的带宽看电影是肯定够的,带2台也行,卡的原因是上行带宽不足,上行512K就不错了,还有256K的。
所以设置关键是限制上传带宽。
比如本台路由器,上传512K,下行4M,
首先设置计算机为静态IP,比如192.168.0.10,和 192.168.0.20
这样设置
1. 10~20的上传带宽 为100K~256K
2. 10的下行带宽为1000~2000K,用来看电影的
3.  20的下行带宽为1000~4000K,随便用
每条规则设置好后,点击添加
选择启用
保存
ok
二、怎么样设置路由器才能提升网速
首先分析一下。
你接路由器的初衷是为了多人同时上网吧,如果是这样的,那你下载只有200K是很正常的。
因为别人也在用网络嘛,当然会占据一定的带宽。
如果没有人和你共享上网,但是实际下载速率达不到之前速度则可以认为是两方面的原因。
1、路由器本身质量问题造成的,包括软硬件问题。
2、网线问题。
网线是物理介质,如果网线本身有问题会造成数据丢包、信号失真。
可以选择换好一些的网线和水晶头。
水晶头质量也会有影响呢,建议同时更换。
那天我偶然间看到你用的那个路由器是带无线功能的?如果真的是这样可以要注意了,别人可能是用过无线设备偷你的网上了。
建议,关闭无线上网功能,或是开启无线验证功能。
三、如何设置路由器增加网速
一定要设置好虚拟内存,因为这样可以保证电脑有强大的内存空间支持运行多程序。
设置方法如下:右击桌面上的“我的电脑”--属性--高级--点击“性能”区域的“设置”--点击“高级”选项卡--点击“虚拟内存”区域的“更改”。
在驱动器列表中选系统盘符(一般为C盘),然后勾选“无分页文件” 项,再单击“设置”按钮。
然后在驱动器列表中选中一个有较大空闲容量的分区(如D盘或E盘或F盘)--选择“自定义大小”选项,将具体数值填入“初始大小”、“最大值”栏中。
Windows XP默认保留了20%的带宽,现在释放它。
在“开始→运行”中输入gpedit.msc,打开组策略编辑器。
找到“计算机配置→管理模板→网络 →QoS数据包调度程序”,选择右边的“限制可保留带宽”,选择“属性”打开限制可保留带宽属性对话框,选择“启用”,并将原来的“20”改为“0”,这样就释放了保留的带宽。
GMT+8, 2025-11-12 09:54 , Processed in 0.294570 second(s), 21 queries .
