查看: 200|回复: 0
小米路由器青春版怎么设置远程访问(小米路由器如何远端访问)
发表于 2023-5-13 17:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器青春版怎么设置远程访问小米路由器怎么登陆
一、小米路由器青春版怎么设置远程访问
小米路由器青春版设置远程访问操作方法如下:
1首先要在手机上安装一个小米路由器的应用,并且用小米帐号与路由器绑定,可以到应用商店搜索“小米路由器”下载安装(安卓和IOS设备都有支持),打开小米路由器应用,登陆成功后,点右下角的剩余空间,如下图。
2进入共享盘,如下图
注意:隐私盘中的数据不能远程访问。
当然,要有把文件或者照片等数据上传至小米路由器的共享盘才得访问咯。
3其实并不是直接访问小米路由器共享盘的数据,需要把小米路由器共享盘中的数据同步到小米的云服务器,再通过云服务器获取数据的。
如果还没有打开数据同步功能,请点右上角的云服务图标,如下图
4打开路由器云备份功能,如下图
打开云备份功能后,会得到100G的云空间用于备份路由器的数据,如果绑定手机的话,空间会提升到1TB。
5打开路由器云备份功能后,右上角的云备份图标会动起来,如下图
注意:数据量大的话,同步数据需要一定的时候,只有同步完成的数据才能远程访问,同步完成的文件会有一个绿色小勾,只有带有绿色小勾的文件才能远程访问哦
6找到要需要的文件或得相片,打开就可以了,如下图
当然也可以使用 上传文件 功能,远程上传文件到家中的小米路由器共享盘了。
二、小米路由器怎么登陆
首先接通小米路由器电源,将宽带线路与小米路由器蓝色“Internet接口”或“WLAN”接口相连,然后利用网线将小米路由器黑色LAN口与电脑网卡相连就可以了。
接下来打开浏览器,输入“www.miwifi.com”或“192.168.31.1”打开小米路由器管理界面,然后输入“管理密码”进行登陆操作。
如果电脑端安装有无线网卡,也可以通过连接含有“Xiaomi”的热点来通过无线方式连接小米路由器。
登陆操作完成后,切换至“路由设置”选项卡,点击“外网设置”项进入,然后输入网络运营商所提供的账户信息以便完成网络接入设置。
然后就可以对小米路由器进行随心所欲的设置操作了。
比如切换至“路由设置”->“关机&重启”项,就可以对小米路由器执行关机或重启操作。
GMT+8, 2025-11-11 23:44 , Processed in 0.311540 second(s), 24 queries .
