查看: 256|回复: 0
路由器怎么清除缓存(如何消除路由器)
发表于 2023-5-13 17:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么清除缓存如何让路由器解除网速限制路由器黑名单如何解除
一、路由器怎么清除缓存
一般路由器都会带有缓存芯片,由于我们一般不断电保持路由器长时间的工作,那么缓存区的垃圾也会变得越来越多,网速也会受到严重影响,这时候我们就需要清理一波缓存,让路由器网速再次流畅起来。
下面我介绍三种清理缓存的方法,希望能给大家一些参考。
直接恢复出厂设置这是最简单最有效也是最直接的方法,类似于手机刷机一样完全清理掉路由器的所有设置,那么网速自然会有一定提高。
这种方法最大的弊端是恢复出厂设置后路由器的密码也将会重置,变为初始密码。
所有的路由器初始密码都大同小异非常简单,非常容易被邻居蹭网。
如果你对重新设置密码的方面不太熟悉的话,最好是不要使用这种方法。
对路由器实施断电操作这也是我们一般清理路由器垃圾最常用的方法,卡顿主要是因为路由器工作的时间太长累计的缓存太多,断电的话就可以直接清理掉路由器工作时的缓存。
虽然我们可以选择每天可以采用拔掉电源再重新插上的方法,但这种确实有点麻烦;有些品牌的路由器可以设置定时断电,这样我们可以把这个时间点设置在我们休息的时候,这样路由器就可以实现自动清理缓存了。
通过手机清理缓存现在不少的路由器都有对应的APP,也都能提供清理缓存的操作。
打开APP后找到“清理缓存”或者“重启”的按钮,点击确定后就可以实现路由器自动清理缓存或者是重启清理缓存,整体来说非常的简单快捷,也是目前最常用的方法。
一般家庭用的路由器缓存都不算特别严重,基本上保持十天半个月清理一次缓存就够了。
方法还是推荐最简单的断电重启的方法,这样操作难度低,大人小孩都会用。
二、如何让路由器解除网速限制
方法/步骤
在以该TP-LINK无线路由器上网的PC上,登陆TP-LINK无线路由器的控制系统。
使用浏览器在网址栏输入192.168.1.1回车即出现登录入口,通常用户名为admin密码未修改前默认为admin
这个是登陆后的TP-LINK无线路由器控制界面,左侧全部为控制选项
选择IP带宽控制选项,选择控制设置
若不开启IP控制,则在这个界面设置的限速设置是针对全部主机的。
线路选择按照目前的是ASDL还是其他网络。
上行带宽就是上传速度,下行带宽就是下载速度。
单位为K。
1M=1024K,目前中国家庭使用的宽带最大下载速度为带宽的八分之一。
即4M宽带的实际最大下载速度为:4X1024/8=512K/S,上传速度绝大部分最高为56K,所以设置超过这个数值没有意义。
设置完成后保存即可。
若要按照个别IP来限制网速的话,使用控制规则来实现。
左边选项IP带宽控制,选择控制规则。
在控制规则界面,选择添加条目:
选择启用,填写需要限速的起始IP地址,填写允许的最大带宽速度,包括上传和下载,具体数值注意事项参照第4步。
填写后保存。
7
最终的设置成功后显示界面如图。
其中可勾选是否启用来自由控制是否使用以IP为目标的限速功能。
三、路由器黑名单如何解除
解除黑名单有两种方法。
具体的解除方法如下:
通过HiLink APP解除:WIFI连接路由器,使用电脑本地登录HiLink APP,点击进入用户管理,找到“黑名单设备”列表,找到该设备点进去,然后点“允许连接WIFI”后面按钮打开即可,然后可以进行解除黑名单。
通过WEB页面解除:打开电脑,在浏览器中输入192.168.3.1进入web页面;进入更多功能——WIFI设置——WIFI访问控制,在WIFI访问控制页面,然后在设备列表会有黑名单显示,然后就可以删除黑名单中需要解除的内容了。
GMT+8, 2025-11-11 23:43 , Processed in 0.251051 second(s), 24 queries .
