查看: 296|回复: 0
无线路由器怎么设置才能实现无缝漫游(路由器如何进行无缝漫游)
3万
发表于 2023-5-13 17:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么设置才能实现无缝漫游怎么设置多个路由器无缝漫游两台无线路由器怎样实现无缝漫游
一、无线路由器怎么设置才能实现无缝漫游
第二个无线路由器按照无线桥接方式设置即可。
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
二、怎么设置多个路由器无缝漫游
规划IP地址 当多个路由器连接上网的时候,鸿哥建议按照下面的方式,来规划这些路由器的IP...
2.
修改IP地址 电脑用网线连接到路由器的LAN口,连接后就可以打开这台路由器的设置页面; ...
3.
设置无线网络 在路由器的设置页面,找到“无线设置”或者“WiFi设置”选项——>然后根据...
4.
设置动态IP上网 除路由器1外,其它的路由器,在设置页面,找到“上网设置” 或者 ...
5.
线路连接 多个路由器上网的时候,这些路由器之间的线路连接,大家记住一个原则:WAN——>...
连多个路由器怎么设置?_设置多个路由器的方法-192
三、两台无线路由器怎样实现无缝漫游
第一个问题,连第二个的wan是级联,就是分了两个网段,连第二个的lan就是桥接了,还是同一个局域网,两种连法都是可以的,只不过ip设置要不同
第二个问题,无缝漫游和wds是不同的概念,无缝漫游是要同覆盖的,只是信道不同罢了,除了可以连接很多用户外没什么实际意义,wds还可以让信号覆盖面扩大
无缝漫游的调教很苛刻,基本要相同型号的,ssid,加密方式,加密算法,密钥更新周期,无线模式都要精确相同,不能自动,信道要相差几个,防止干扰,还要路由器支持
GMT+8, 2025-11-12 09:54 , Processed in 0.280074 second(s), 21 queries .
