查看: 321|回复: 0
家用路由器如何设置(家用智能路由器如何配置)
发表于 2023-5-13 17:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家用路由器如何设置家用路由器应买什么样的配置路由器怎么设置
一、家用路由器如何设置
电脑、手机 都可以设置wifi路由器上网,有些用户没有电脑,所以下面就详细的介绍,用手机设置wifi路由器上网的方法。
1.首先,需要把你的 wifi路由器、光猫(入户宽带网线)、电脑 按照下面的方法连接起来。
从光猫上接出来的网线(入户宽带网线),连接到wifi路由器的WAN口。
如果你家有电脑,用网线将其连接到wifi路由器上任意一个LAN口。
2.需要让你的手机,连接到路由器的wifi信号(无线网络)。
3.在wifi路由器底部的铭牌上,查看登录地址(管理地址)。
不同的wifi路由器,登录地址可能不一样,所以一定要在自己路由器的铭牌上查看登录地址。
4.在手机的浏览器中,输入上一步中查看到的 登录地址,打开wifi路由器的设置页面,然后根据页面提示进行相关的设置。
5.wifi路由器会自动检测上网方式,等待几秒钟的时间,然后根据检测结果,设置上网参数。
6、根据页面中的提示,设置路由器的 wifi名称、wifi密码(无线名称、无线密码)。
二、家用路由器应买什么样的配置
推荐华硕RT-AX56U:
支持 Wi-Fi 标准 802.11AX (Wi-Fi 6) 标准和 80MHz 带宽提供更好的网络性能与效率。
支持 80MHz 带宽和 1024-QAM,无线连接速度得到显著提升。
组合速度高达 1800Mbps ,其中 2.4GHz 频段为 574 Mbps,而 5GHz 频段为 1201 Mbps。
提升网络效率与性能– 支持多用户多入多出技术(MU-MIMO)和正交频分多址技术(OFDMA),可高效地分配信道,同时与多种设备通信。
网络安全战盾– 搭载Trend Micro™ 支持的 AiProtection 商业级安全防护功能,为所有连网的智能设备提供网络安全防护。
Mesh系统的好搭档- 利用现有路由器轻松打造 AiMesh WiFi 系统
NitroQAM™ (1024-QAM) 技术 - NitroQAM™ (1024-QAM) 数据效率比 256-QAM 标准提高约 25%
请点击输入图片描述
*产品规格可能会依国家地区而有所变动,我们诚挚的建议您与当地的经销商或零售商确认目前销售产品的规格。
三、路由器怎么设置
路由器怎么设置
第一步:如果线都已经接好,这个时候随便打开收到其他维修同行的一台连好的PC电脑,打开网上邻居属性。
第二步:然后打开本地连接属性。
第三步:然后打开tcp/ip协议属性。
第四步:设置ip为192.168.1.2子网:255.255.255.0网关:192.168.1.1.确定,DNS在配置路由器完后在行设置。
注:如果是98和me系统,请到控制面板网络连接去设置,这里xp为例。
第五步:这里提醒一下大家,ip设置网段可以设置在192.168.1.2-192.168.1.254之间都可以,不要将同一IP设置为多台电脑,这样就会引起IP冲突了。
当设置到这里,就可以打开桌面的InternetExplorer,输入192.168.1.1回车。
第六步:这里提示输入用户名和密码,默认的用户名和密码都是admin,在路由器说明书上也有写着。
输入后按回车,即可进入路由器配置界面。
注:tplink的路由器默认IP基本都是192.168.1.1,密码基本都是admin,首次进入路由器界面。
第七步:这里选择设置向导。
第八步:下一步。
第九步:这里选择adsl虚拟拨号,大多都是选择它的,其他的静态那是专线用户选择的,宽带用户、铁通、网通等虚拟拨号用户,选择它就行了,然后下一步。
第十步:在点下一步,按完成即可设置好路由。
第十一步:在设置在点网络参数,WAN口设置,设置好保存。
第十二步:到了这里路由器里的配置一切都设置好了,现在只有重起路由器就OK了。
点系统工具,重起路由器,几秒钟后就好了。
第十三步:这个时候关掉配置的网页窗口,接上其他的电脑就可以上网了。
相关路由器设置问题:
fast无线路由器设置
tp-link无线路由器设置
192.168.1.1 路由器设置
无线路由器怎么设置?如今大多都是一条宽带多人用,所以必须用到路由器。
而说到路由器那必须得先提到无线路由啦,在家里不光电脑用得到,手机也需要用呀。
究竟怎么设置无线路由器,这是许多童鞋疑惑的事情。
现在无线设备越来越普遍,尤其是大家的智能手机、平板电脑,已经都具备了WIFI功能,无线路由器怎么设置WiFi,为自己的手机提供无线网络,小编现在在这里跟大家分享一下无线路由器怎么设置。
希望能给大家带来帮助,小编自己也是按照这个步骤完成设置的。
有线宽带网线插入无线路由WAN口,然后用一根网线从LAN口与你的笔记本(或台式机)直连。
然后打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1或者192.168.0.1(具体查看说明书),输入管理账号和密码,一般都是admin,进入设置向导,一步一步填过去,根据宽带来源做好选择,如果是ADSL,则要填写用户名和密码,如果是有固定IP地址或者不是固定IP地址的宽带,则要填写必须的信息。
为了数据和无线网络安全,再到专门的无线栏目里面去启动密钥,一般选WEP方式,填写上想设置的密钥就可以,注意密钥位数,看页面提示,然后在路由里面选择路由重启,不是手动断电,然后就ok了,搜到到路由信号,输入预设的密码一切ok。
路由器设置方法步骤如下:
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在WAN口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个LAN口。
第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
输入相应的账号密码
第二步:进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
选择设置向导
第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
进入上网方式设置
第四步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPOE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择PPPOE。
输入账号密码
第五步:选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
设置路由器的密码
第六步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
设置成功
第七步:点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。
编后语:无线路由器怎么设置?是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。
GMT+8, 2025-11-12 05:53 , Processed in 0.411201 second(s), 24 queries .
