查看: 340|回复: 0
如何登陆联通路由器的设置界面(联通如何登录路由器管理界面)
发表于 2023-5-13 17:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何登陆联通路由器的设置界面怎么进入联通宽带路由器设置界面
一、如何登陆联通路由器的设置界面
可以自己手动设置
1、将路由器电源充上,然后将网线与路由器的WAN接口相连,然后用另外一根网线一端连接路由器的LAN接口,另一端连接电脑网口,并且保证电脑能够正常上网。
2、然后打开浏览器,输入默认的浏览器地址,一般都是192.16.1.1(或者192.168.1.10,在路器的背面可以看到),进入后输入用户名和密码,一般磊科路由器默认为guest,点击确定进入设置页面。
3、成功登陆后首先进入系统信息页面,打开界面后,看到的是系统信息下的状态页面,我们可以在这里找到WAN、LAN、无线以及路由状态。
4、检查并开启DHCP服务,点击左侧的“LAN设置”按钮,在“LAN设置”选项卡下,确保勾选了“启用DHCP Server”复选框,后面的IP范围可用默认的,完成后点击“应用”按钮保存设置。
5、配置无线网络,点击左侧的“无线管理”中的“无线基本设置”,启用无线网络,并单击“应用”按钮,接着,设置“SSID”,改成你自己设置的名称,其它用默认即可。
6、置无线密码,点击“无线管理”中的“安全管理”,按需设置相关加密方式和加密密码,再单击“板寸生效”按钮即可
二、怎么进入联通宽带路由器设置界面
单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”;  单击“使用下面的IP地址”,输入IP地址192.168.1.X(X范围2-254)、子网掩码255.255.255.0、默认网关192.168.1.1,确定即可。
线路和IP验证:硬件连接好后打开电源,检查路由器灯信号是否显示、路由器和计算机是否能正常通讯。
我们可以通过计算机往路由器的LAN口发送数据包,检查数据包能不能返回,具体做法是Ping路由器的默认IP地址(可以在路由器的用户手册中找到)差看通讯是否正常。
单击“开始”按钮,选择“程序”菜单里的“附件”,单击“命令提示符”;在弹出的DOS窗口中,输入“ping 192.168.1.1 -t”(注意不要忽略空格),回车后窗口会出现如下图的类似信息,说明路由器和计算机已经可以正常通讯了。
如果回车后没有出现图中的类似信息,而硬件连接又确实没有问题的话,我们就需要检查是否是由于网络设置不当造成的问题了。
登陆路由:打开Web浏览器,在地址栏中输入路由器的管理地址,例如http://192.168.1.1,,此时系统会要求输入登录密码。
该密码可以在产品的说明书上查询到。
②用户名密码设置进入管理界面,选择左侧菜单里“网络参数”中的“WAN口设置”选项。
因为笔者使用的是ADSL拨号上网,所以在右边的主窗口中,将“WAN口连接类型”选为“PPPOE”,将从ISP处获得的用户名和密码填入下边的“上网帐号”和“上网口令”中,点击“连接”按钮即可。
③DHCP服务器自动设置IP地址DHCP是路由器的一个特殊功能,使用DHCP功能可以避免因手工设置IP地址及子网掩码所产生的错误,它的使用方法是:在路由器管理界面单击左侧的“DHCP服务器”选项,在弹出的“DHCP设置”窗口中,单击“启用”按钮。
“地址池开始地址”和“地址池结束地址”选项IP地址的第4段是用户可以任意输入的部分。
我们可以分别输入100、200(需要注意的是输入的开始地址必需小于结束地址,而且开始地址不能是0、1,结束地址不能是255),设置完毕后单击“保存”按钮。
关闭计算机和路由器,断开电源后重新打开,再次启动计算机。
将电脑IP改为自动获取:单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”,单击“自动获得IP地址”,单击“确定”;
GMT+8, 2025-11-11 23:47 , Processed in 0.295605 second(s), 21 queries .
