查看: 171|回复: 0
xp系统装路由器怎么上网(xp如何路由器上网)
发表于 2023-5-13 17:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:xp系统装路由器怎么上网xp系统电脑怎么从路由器连接网络
一、xp系统装路由器怎么上网
①先不要连接路由器,使用网线直接电脑。
(也需要验证无线功能好的)
②网线通了,再设置无线路由器(不要接网线),接通路由器的电源即可。
③路由器的设置网址、密码、账户看路由器的背面,一般是192.168.1.1
④如和前端IP地址有冲突,进入设置界面修改LAN端口:172.168.1.1▶保存(重启路由器即可)
⑤最后,设置好路由器,再将网线插到路由器的WAN口▶此时无线网络可用。
⑥如果电脑不能自动识别,点击右边的确定▶弹出输入PIN设置项(路由器后有)
⑦如果将网线插在路由器的LAN口上▶另一头插在电脑上就可以享用有线网络(比无线强)
⑧再点击无线图标,就会有路由器的名称点击它,Windows7会弹出要求输入 PIN码的提示框(路由器背面有)。
此时会自动生成无线密码,保存一下,手机就能分享WIFI了。
百度经验:《设置路由器》http://jingyan.baidu.com/season/49960
二、xp系统电脑怎么从路由器连接网络
1  将网线一端插入主机网口,另一端插入路由器LAN口
2  查看路由器上标签,确认路由器的默认地址,(一般为192.168.0.1 或 192.168.1.1)
3  进入系统,右键--网上邻居--属性--双击--本地连接-属性 --在下拉菜单中找到并选中Internet协议(TCP/IP)单击属性,进入后点击使用下面的IP地址选项,在IP地址输入路由器同一网段的IP地址,子网掩码为默认,网关为路由器的IP地址,输入完成后,确定,确定,确定。
图中以路由器IP为192.168.1.1为例
4 在IE地址栏中输入路由器IP地址,然后输入标签上的帐号密码即可连接路由器
PS:如果路由器是已经用过的,且更改IP地址或密码的设备,可使用路由器复位功能,长按5秒后还原,复位键一般为路由器上的圆孔,或者突出的按钮
GMT+8, 2025-11-11 23:45 , Processed in 0.277370 second(s), 21 queries .
