查看: 404|回复: 0
两台无线路由器用网线连接怎么弄(两台路由器网线连接如何设置)
2万
发表于 2023-5-13 17:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两台无线路由器用网线连接怎么弄两个路由器怎么通过网线连接我用一条网线连接两个路由器怎么设置
一、两台无线路由器用网线连接怎么弄
如果两个路由都是无线路由,可以使用桥接方式,也可使用级联方式;如果其中一个或两个都是有线路由,可以采用级联方式。
级联需要增加一条网线知。
可以zd设置同一个SSID,但是若需要让设备自动在两个信号间切换,则需要将路由器设置为桥接模式。
桥接模式设置方法如下:
1、以TP-LINK路由器为例,首先登录器其中收到其他维修同行的一台路由器,打开浏览器输入192.168.1.1进入路由器设置页面。
2、输入登录密码。
3、在路由器设置页面点击进入“应用管理”。
4、在应用管理中选择无线桥接。
5、进入无线桥接后点击开始设置。
6、路由器会自动扫描周边的无线信号。
7、在已经扫到的无线信号中选择另收到其他维修同行的一台路由器的wifi。
8、输入选择wifi的无线密码,点击“答下一步”。
9、此时连接wifi的所属路由器会分配一个IP地址给此路由器,这个IP地址用于以后登录管理此路由器,需记住。
继续下一步。
10、将此路由器的无线名称和密码设置为与另收到其他维修同行的一台路由器一样,即可完成无线路由器桥接设置。
二、两个路由器怎么通过网线连接
大家好,我是大明、我来回答这个问题。
两台路由器串联,需要设置副路由器的LAN端口地址,SSⅰd,以及上网模式都需要设置,接下来我就详细说一下具体的连接方法和设置步骤。
副路由器的设置方法: 首先关闭主路由器,然后将副路由器打开接通电源,用手机登录无线路由器的后台操作界面,找到LAN端口设置选项,
接着将LAN端口的ip地址设置成与主路由器的LAN不一样的网段,例如主路由器的ⅰp是192.168.0.1,那么副路由器就设192.168.1.1. 084439xwo8q4eqe08wswf0.jpg
然后再找到无线SSⅠd的选项,将副路由器的SS id名称设置成与主路由器不一样的名称,避免网络冲突,最后将上网模式设置成动态ip。
两台路由器的连接方法: 设置完副路由器之后就可以连接两台路由器了,准备一根网线,一端连接是主路由器的LAN端口,另一端连接是副路由器的Wan端口,这样就完成了两台路由器的串联。
总结: 连接两台路由器之前,一定要先设置好副路由器的LAN端囗地址,上网模式,SSⅠd,设置这些就是为了避免与主路由器产生网络冲突,最后设置完成后切记要将“副路由器”的WAN端口上网模式设置为“动态IP”。
以上就是今天分享的内容,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流,喜欢的话别忘记点个赞,关注一下,大明会持续创作关于电脑维护及应用的作品,如果大家对此类问题有不同观点,可以在评论区共同讨论,打开”百度APP",搜索“电脑技师大明”,大量原创电脑知识,供大家参考,本期问答就讲到这里,咱们下期再见。
三、我用一条网线连接两个路由器怎么设置
一条网线连接两个路由器怎么设置?
1.
我们先接好一个(无线)路由器,想再利用这个宽带接第二个(无线路由器)。
2.
我们只需要将第二个路由器连接第一个路由器的1、2、3、4随机一个口,路由器设置里选择自动搜索或动态IP就行了(一般是让选PPPOE宽带、静态IP、自动搜索三个选项)。
3.
修改路由器WAN口与LAN口的IP地址,WAN口的是修改成接好的路由器的LAN口地址,而且俩路由器的LAN口地址不能相同,要不会冲突。
比如:第一 台路由器是192.168.1.1,第二台路由器点【LAN口设置】,把右侧的IP地址改成192.168.2.1,点保存。
GMT+8, 2025-8-25 16:34 , Processed in 0.187857 second(s), 23 queries .
