查看: 130|回复: 0
如何增加无线路由器(如何加挂无线路由器)
发表于 2023-5-13 17:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何增加无线路由器如何在现有路由器上加接收到其他维修同行的一台无线路由器我想加个无线路由器
一、如何增加无线路由器
关于新增加一个路由器 要怎么设置连接的问题?
1、进入主路由器后台Web界面,切换到“LAN口设置”选项卡,查看一下主路由器的LAN口IP地址(192.168.0.1),如图所示:
2、然后切换到“DHCP服务器”选项卡,确保“DHCP服务”已正常开启,同时查看一下IP地址池范围。
3、此外,还需要切换到“无线设置”-“无线加密”选项卡,查看“无线信号名称”、“无线密码”待信息。
4、然后将电脑与副路由器LAN口直接连接,登陆副路由器后台Web界面,
5、切换到“网络参数”-“LAN口设置”选项卡,在此设置副路由器的LAN口IP地址,可以指定为“192.168.0.2”。
如图所示:
6、接下来根据路由器的提示完成路由器重启操作,并使用新的LAN口IP地址(192.168.0.2)登陆副路由器后台Web界面。
7、切换到“无线设置”-“基本设置”选项卡,勾选“开启无线功能”、“开启SSID广播”以及“开启WDS”项。
8、此时将显示扩展WDS(桥接)面板,点击“扫描”按钮,并从打开的“AP列表”界面中,找到主路由器的无线热点,点击对应项右侧的“连接”按钮。
9、待返回“无线网络基本设置”界面后,输入“密钥”并点击“确定”,按提示完成路由器重启操作。
10、待副路由器重启完成后,切换到“运行状态”选项卡,查看“无线状态”栏目中的“WDS状态”,如果显示“成功”则表明WDS桥接成功。
否则需要再次确认主路由器无线密码。
11、此时就可以在当前电脑中同时可以访问两台(主、副路由器)后台Web管理界面啦。
主路由器IP地址:192.168.0.1副路由器IP地址:192.168.0.2.
12、切换到副路由器“无线设置”-“无线安全设置”选项卡,勾选“WPA-PSK/WPA2-PSK"项,同时可以设置PSK密码(即副路由器无线密码),点击“确定”按钮。
13、然后切换到“DHCP服务器”选项卡,勾选“不启用”DHCP服务器项,点击“确定”完成设置。
二、如何在现有路由器上加接收到其他维修同行的一台无线路由器
在现有路由器上加接收到其他维修同行的一台无线路由器方法:
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
三、我想加个无线路由器
首先要确定光猫是否具有路由器功能,如果光猫有路由器功能的话那么接无线路由器的方法就有两种了
(1)事先改一下无线路由器的地址,做到不与光猫在同一频段内,光猫的lan口接路由器的wan口,进入无线路由器的设置页面,将无线路由器的工作模式设置为动态ip工作模式,然后打开无线路由器的dhcp功能,然后设置无线网络密码,重启无线路由器就ok了。
(2)事先设置无线路由器的无线密码,然后关闭无线路由器的dhcp功能,连接光猫的lan口和无线路由器的lan口(注意是lan口),重启就ok了。
如果光猫不带有路由器功能,则路由器光猫的lan口要连接路由器的wan口,路由器设置时要采用oppoe工作方式,输入用户名和密码,再打开dhcp功能,设置无线密码,重启也能搞定。
判断光猫是否有路由器功能,可以看看光猫有几个lan口,lan口超过1个的话一般就能确定其有陆游功能,另外就是看不连接路由器时上网是否要拨号,要拨号的话则可粗略判断光猫无路由器功能。
GMT+8, 2025-8-25 16:40 , Processed in 0.296581 second(s), 24 queries .
