查看: 243|回复: 0
共用路由器的两个电脑怎样进入对方桌面(共路由器如何进入对方)
发表于 2023-5-13 17:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:共用路由器的两个电脑怎样进入对方桌面怎么通过路由器进入别人的电脑如何通过连接别人路由器进入别人电脑
一、共用路由器的两个电脑怎样进入对方桌面
首先,对方桌面 我的电脑 -属性- 计算机名- 更改-查看工作组和你电脑上的工作组是否一样,
一样的话 还在我的电脑上 属性 远程  在远程桌面项上打钩 允许其他电脑远程桌面
然后查看你要远程电脑的IP,内网IP哦,一般是192.168.1.。
记住后回到你的电脑 点开始--程序--附件--通讯--远程桌面连接 然后输入对方IP 点确定,你就会进入对方电脑里了。
需要注意的是:对方电脑要设用户账号,要不然貌似可能不好用,对方电脑还要开机的情况下,你才能进入。
二、怎么通过路由器进入别人的电脑
控制面板→管理工具→本地安全策略→本地策略→用户权利指派里,“从网络访问此计算机”中加入guest帐户,而“拒绝从网络访问这台计算机”中删除guest帐户;
三、我的电脑→工具→文件夹选项→查看→去掉“使用简单文件共享(推荐)”前的勾;
四、设置共享文件夹;
五、控制面板→管理工具→本地安全策略→本地策略→安全选项里,把“网络访问:本地帐户的共享和安全模式”设为“仅来宾-本地用户以来宾的身份验证”(可选,此项设置可去除访问时要求输入密码的对话框,也可视情况设为“经典-本地用户以自己的身份验证”);
六、右击“我的电脑”→“属性”→“计算机名”,该选项卡中有没有出现你的局域网工作组名称,如“work”等。
然后单击“网络 ID”按钮,开始“网络标识向导”:单击“下一步”,选择“本机是商业网络的一部分,用它连接到其他工作着的计算机”;单击“下一步”,选择“公司使用没有域的网络”;单击“下一步”按钮,然后输入你的局域网的工作组名,如“work”,再次单击“下一步”按钮,最后单击“完成”按钮完成设置。
一般经过以上步骤,基本可以解决。
如果不行,再往下看:
七、检查本地连接是否被禁用,右击“本地连接”→“启用”;
八、关闭网络防火墙;
九、检查是否启用了域,是否加入了该域并检查域设置;
十、检查是否关闭了server服务;
十一、检查本地连接IP、子网掩码、网关及DNS设置是否有误;
十二、“本地连接”→属性→常规,检查是否安装了“Microsoft网络文件和打印机共享”、“Microsoft网络客户端”以及TCP/IP协议;
十三、某些局域网游戏和软件须安装NetBEUI协议。
而且网上有文章说,在小型局域网中,微软在WinXP中只支持的TCP/IP协议和NWLink IPX/SPX/NetBIOS兼容协议表现不尽如人意,在小型局域网(拥有200台左右电脑的网络)中NetBEUI是占用内存最少、速度最快的一种协议。
安装方法:
①放入Windows XP安装光盘,到“valueaddMsft et etbeui”目录下将Netnbf.inf复制C:\Windows\INF中;
②将Nbf.sys复制到C:\Windows\System32\Drivers中;
③开始→控制面板→网上邻居”→“网络连接”→“本地连接”(就是你目前使用中的局域网连接)上按右键→“属性”→“常规”→“安装”→“通讯协议”→→“添加”,此时就可以看到“NetBEUI Protocol”这一项(此项原来是没有的),选取NetBEUI之后,按确定就OK了。
三、如何通过连接别人路由器进入别人电脑
将路由器插电,恢复出厂设置(插电后一直按住路由器后面的reset复位键几秒)。
然后将接入台式电脑主机后面的网线拔出插入路由器的wan接口,再用另一根网线将路由器的一个lan接口和原来台式电脑主机后面接入网线的接口连起来。
连接好路由器后就开始设置路由器了,打开台式电脑,点击打开“网上邻居”,然后右键点击“本地连接”选择“属性”,然后选择点击“tcp/ip协议”将ip地址和DNS服务器地址设置为自动获取。
打开网页,在网址栏处输入“192.168.0.1”(根据说明书的要求,这里以腾达的为例),转到网页。
然后点击“高级设置”“无线设置”“无线加密”,修改好密码,关去网页,重新打开看看可以打开,如果不行,重新启动电脑,应该就可以设置好了的。
GMT+8, 2025-8-25 16:40 , Processed in 0.199533 second(s), 21 queries .
