查看: 236|回复: 0
怎么查看路由器的上网密码(路由器卫士如何看密码)
发表于 2023-5-13 17:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么查看路由器的上网密码怎么从路由器里查看宽带密码
一、怎么查看路由器的上网密码
方法/步骤
1、打开浏览器,在地址栏里输入192.16.1.1,一般是输入这个,有的路由器可能不一样,这个地址在路由器的底部写着呢,可以翻过来看看。
2、进入路由器设置,这个用户名和密码可得记着,如果没有修改过,应该都是admin。
3、在左侧的设置栏里找到,网络参数,点其中的WAN口设置。
在右侧有PPPoE连接账户名称,密码这里不能显示,我的当时说是后四位,所以好找到。
4、其实还有个最简单的方法,就是下载一个宽带账号查看器,直接就能找到,前提是能上网或者原来曾经保存过。
另一个办法就是去办理宽带的营业厅查一下。
5、还有不要把这几个账号弄混了,路由器账户、宽带账户、SSID。
二、怎么从路由器里查看宽带密码
路由器设置经常困扰很多菜鸟用户,首先大家需要面对的困扰就是各种密码,什么是路由器的用户名密码?什么是宽带拨号用的帐号密码?什么是无线WIFI的名称密码?
下面让路由卫士来告诉大家,路由器的各种密码怎么使用。
设置路由器时需要先登陆到路由器的后台,这个登陆的用户名密码因品牌不同而有差异,一般可以在路由器底部的标签页找到,如下图所示:
TP-LINK路由器标签
MERCURY水星路由器标签
FAST迅捷路由器标签
netcore磊科路由器标签
D-LIINK路由器标签
多款路由器的底部标签信息:
可以看到TP-link(普联达)、MERCURY(水星)以及FAST(迅捷)的默认用户名密码均是admini/admin,磊科是guest/guest,而D-link(友讯)的用户名是admin密码则为空。
在打开路由卫士时弹出的登陆框中,根据实际使用的路由器品牌输入路由器用户名密码。
家庭用户安装的宽带一般为PPPOE拨号方式,开通安装完宽带后会有一份协议书或者一张资费卡,上面写有你的宽带帐号密码。
在路由卫士高级设置的上网设置中点击拨号上网,输入你的宽带帐号密码,保存设置就完了成上网设置。
WIFI无线是用来被电脑无线网卡、手机、平板等设备连接上网使用的,被搜索到的WIFI名称叫SSID,可以通过路由卫士高级设置的WIFI设置窗口进行修改,保存设置后需重启一次路由器
GMT+8, 2025-8-25 16:40 , Processed in 0.311226 second(s), 21 queries .
