查看: 340|回复: 0
tplink无线路由器怎么设置上网控制(如何用电脑控制tp路由器)
发表于 2023-5-13 17:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink无线路由器怎么设置上网控制tplink路由器电脑设置步骤图解台式电脑如何控制路由器
一、tplink无线路由器怎么设置上网控制
用网线连接好TP-LINK路由器和电脑。
在浏览器中输入192.168.1.1,打开TP-LINK路由器登录界面,默认的登录用户和密码均为admin。
如下图:
2
在TP-LINK路由器左边找到“设置向导”,点击进入设置向导界面,在设置向导界面点击“下一步”,如下图:
3
在“设置向导-上网方式”界面,选择“让路由器自动选择上网方式”选项,点击“下一步”,如下图:
4
TP-LINK路由器会检测当前的网络环境,如下图:
5
TP-LINK路由器检测好当前的网络环境后,进入到上网用户名密码输入界面,在该界面中,在“上网帐号”输入框中输入网络服务商提供的上网帐号,在“上网口令”和“确认口令”中输入网络服务商提供的上网密码,点击“下一步”,如下图:
6
上一步进行上网用户名和密码输入输入后,进入到“设置向导-无线设置”,该界面用来设置无线网络参数。
在“SSID输入框”中输入无线网的显示名称,该名称用于查找设置的无线网,在“WPA-PSK/WPA2-PSK PSK密码”输入框中输入无线密码,该密码即是无线上网密码。
设置好后,点击“下一步”,如下图:
7
设置好上一步后,进入到设置向导完成界面,点击“完成”即可完成TP-LINK路由器上网设置。
二、tplink路由器电脑设置步骤图解
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址一般是192.168.1.1,具体路由器的地址可以参考说明书,登录后输入登录路由器后台密码默认是admin。
4.选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,选完点击下一步;
三、台式电脑如何控制路由器
台式电脑控制路由器步骤如下:
将路由器插电,恢复出厂设置
然后将接入台式电脑主机后面的网线拔出插入路由器的wan接口,再用另一根网线将路由器的一个lan接口和原来台式电脑主机后面接入网线的接口连起来
连接好路由器后就开始设置路由器了,打开台式电脑,点击打开“网上邻居”,然后右键点击“本地连接”选择“属性”,然后选择点击“tcp/ip协议”将ip地址和DNS服务器地址设置为自动获取
打开网页,在网址栏处输入“192.168.0.1”,转到网页
点击“高级设置”“无线设置”“无线加密”等等即可管理路由器
GMT+8, 2025-12-25 14:23 , Processed in 0.272368 second(s), 24 queries .
