查看: 317|回复: 0
怎么用路由器映射服务器(如何使用路由器映射)
发表于 2023-5-13 17:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用路由器映射服务器怎么设置路由器映射怎么开启路由器端口映射
一、怎么用路由器映射服务器
1、首先打开路由器(这里以TP为例,其他类似)控制界面。
2、进入转发规则栏目,选择虚拟服务。
就会出现下面界面:上图中各选项的说明:服务端口号:就是为你创建的服务器开放端口号,譬如网站服务器一般都是80端口,ftp服务器是21,如果是办公软件系统,就需要对方给我们提供端口号了。
也可以输入一个端口段,如:6001-6008.   IP地址:局域网中作为服务器的计算机的IP地址,也就是你的内网ip,一般都为192.168.1.* 。
协议:服务器所使用的协议,一般选择全部就不会错了。
3、填写完成后,选择生效,然后保存,重启路由器。
4、开放外网访问端口需要进入特殊应用程序栏目,设置开放这些软件系统的映射端口,最后生效,保存。
上图中各选项的说明:触发端口:用于触发应用程序的端口号,一般填入软件开发商提供的端口号。
触发协议:用于触发应用程序的协议类型,选择全部就不会错了。
开放端口:当触发端口被探知后,在该端口上通向内网的数据包将被允许穿过防火墙,以使相应的特殊应用程序能够在NAT路由下正常工作,同样添加软件开发商提供的端口号。
二、怎么设置路由器映射
路由器怎么映射?
1、固定公网IP地址时。
虽然由于网络运营商的限制此环境比较少见了。
路由分配的是固定公网,直接一步路由映射,开启允许外网访问内网对应的地址端口即可。
在外网访问时直接访问路由公网IP地址。
2、动态公网IP地址时。
需要同时结合二步使用:路由映射+动态域名解析。
路由映射参照上一步。
动态域名解析使用方式:在内网安装使用nat123客户端并添加一个动态解析记录。
路由映射和动态解析后,在外网访问时,使用动态解析后的域名进行访问。
3、内网环境时。
通过客户端映射方式发布外网。
在内网安装使用nat123客户端并登录添加映射记录,将内网固定地址映射到外网地址上,可以使用自己的域名也可以直接使用默认的开放二级域名作为外网访问地址。
4、客户端的端口映射使用自己的域名正确方式:
1)登录客户端添加映射,外网地址使用自己的域名填写。
2)在自己注册解析域名网站后台设置对应的cname指向。
源地址是自己映射时填写的域名地址,目标地址是添加修改映射时显示提示的自主域名cname地址。
5、别忘记要确保内网自己的应用正常运行先,再映射外网。
如想外网远程桌面内网电脑,先在目标电脑开启允许远程在局域网内可以正常远程测试先。
注意事项:
1、80映射后,如本地是公网,可开启本地公网加速,发挥本地带宽优势。
2、不收录网站还是使用非80网站映射比较安全稳定。
3、全端口映射后,在所有访问端都需要同时安装使用访问者,此模式映射时有速度优势。
三、怎么开启路由器端口映射
开启路由器端口映射操作步骤(TP-LINK路由器为例)
1、在IE地址栏输入路由器IP(查询路由器IP地址)
2、输入用户名密码(默认用户名admin,密码admin)
3、点击网页左侧从上至下第五项“转发规则”
4、点击“虚拟服务器”
5、设备左边窗口中的服务器端口(分别在每项输入:80或81、5050、5051、5052、6789、5054、7050),IP地址(即监控主机内网IP地址),协议(选择ALL),启用(勾选打钩),输入正确后保存即可。
注意:由于软件涉及的端口较多,但有的路由器只支持开几个端口,如我们介绍的TP-LINK路由器,只能开8个口。
如果客户需要开多个端口,可以更换一下支持多端口的路由器。
GMT+8, 2025-12-26 02:29 , Processed in 0.235017 second(s), 24 queries .
