- 积分
- 3787
金币1976
贡献1598
活跃度8
人民币0
UID2
主题213
回帖9
注册时间2023-4-27
最后登录2024-5-20
- 积分
- 3787
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:广电宽带与路由器用手机怎样连接广电宽带怎么设置路由器
一、广电宽带与路由器用手机怎样连接
1、把从有线电视宽带自带的宽带猫引出的网线接到路由器的WAN端口
2、用自己买的网线从路由器的LAN端口接到电脑上
3、设置路由器
1)拔掉从宽带猫到路由器的网线,这个很重要,否则你可能登录不了路由器。
然后,登录路由器,一般是192.168.1.1,可以从路由器后面的贴纸上或者说明书里看到。
登录后,更改LAN口IP为172.10.1.1,这样做是为了避免路由器网关与有线宽带路由冲突。
更改LAN口IP
更改完后,退出路由器。
2)克隆MAC地址
首先把宽带猫引出的网线接到路由器的WAN端口。
然后登录路由器,登录时的网址应该是刚才设置的LAN口IP,http://172.10.1.1/,不再是http://192.168.1.1/
了。
登录后,克隆MAC地址。
克隆MAC地址
点击一下“克隆MAC地址”,然后点击“保存”按钮。
3)设置DHCP服务器
把DHCP服务器“启用”,然后地址池开始地址输入“172.10.1.10”,地址池结束地址输入“172.10.1.19”。
说明,范围根据自身情况填写,数字从“1”到“255”都可以。
设置DHCP服务器
4)测试电脑是否可以上网
电脑的本地连接IP使用自动获取IP。
打开浏览器看看是否可以上网,如无意外,应该可以上网。
不过要使手机或笔记本无线可以连接上网,还需开启路由器的无线功能,具体设置看下面方法。
5)无线设置
设置SSID号
输入一个SSID号,例如:TP-LINK_300Mb,其他参数默认即可,记得勾选上“开启无线功能”。
“开启SSID广播”可选可不选,如果勾选上,则任何人都可以搜索到你的无线网络,为了安全,不建议勾选。
隐藏无线网络SSID号,以免被人蹭网。
设置SSID号
无线安全设置
设置无线密码,选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”,认证类型:WPA-PSK,加密算法:AES,PSK密码:(自己设定)
设置无线密码
无线路由设置亦可参考《TP-link家庭无线路由安装及设置方法》一文。
6)路由器设置完毕
这样设置后,路由器无线功能就开启了,手机便可使用此无线网络进行上网了。
手机只需启用WLAN上网功能,然后自动搜索(上面勾选了“开启SSID广播”的话)或手动添加刚才设置的SSID号,即可上网。
二、广电宽带怎么设置路由器
广电宽带安装连接无线路由器方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
