查看: 262|回复: 0
如何利用路由器组建局域网(如何利用路由器搭建网站)
发表于 2023-5-13 17:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何利用路由器组建局域网怎样用无线路由器建立个人网站如何利用花生壳和路由器建网站
一、如何利用路由器组建局域网
用一个路由器搭建局域网方法:按照下面方法设置即可。
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
二、怎样用无线路由器建立个人网站
你要有宽带接入;有收到其他维修同行的一台与路由器的 LAN口相连接的PC来进行设置。
在设置之前,应确认这台计算机已经装有TCP/IP网络协议。
宽带路由器的出厂IP地址一般为192.168.0.1,但也有不是的(看说明书)。
具体的配置工作--
打开计算机的 IE浏览器,在地址栏内输入192.168.0.1. 当回车后,便可以看到路由器的登录界面了。
有些如D-Link的产品,默认用户名为Admin,默认密码为空。
填入后就打开设置界面。
如果在无线网络设置密码,告诉邻居网络名及密码,他就可登录了。
三、如何利用花生壳和路由器建网站
ISS? 是什么.你是不是想说IIS.
IIS(Internet Information Server)作为当今流行的Web服务器之一,提供了强大的Internet和Intranet服务功能。
如何加强IIS的安全机制,建立高安全性能的可靠的Web服务器,已成为网络管理的重要组成部分。
以Windows NT的安全机制为基础
1.应用NTFS文件系统
NTFS文件系统可以对文件和目录进行管理,FAT文件系统则只能提供共享级的安全,而Windows NT的安全机制是建立在NTFS文件系统之上的,所以在安装Windows NT时最好使用NTFS文件系统,否则将无法建立NT的安全机制。
2.共享权限的修改
在系统默认情况下,每建立一个新的共享,Everyone用户就享有“完全控制”的共享权限,因此,在建立新的共享后应该立即修改Everyone的缺省权限。
3.为系统管理员账号更名
域用户管理器虽可限制猜测口令的次数,但对系统管理员账号(adminstrator)却无法限制,这就可能给非法用户攻击管理员账号口令带来机会,通过域用户管理器对管理员账号更名不失为一种好办法。
具体设置方法如下:
选择“开始”选单→“程序”→启动“域用户管理器”→选中“管理员账号(adminstrator)”→选择“用户”选单→“重命名”,对其进行修改。
4.取消TCP/IP上的NetBIOS绑定
NT系统管理员可以通过构造目标站NetBIOS名与其IP地址之间的映像,对Internet或Intranet上的其他服务器进行管理,但非法用户也可从中找到可乘之机。
如果这种远程管理不是必须的,就应该立即取消(通过网络属性的绑定选项,取消NetBIOS与TCP/IP之间的绑定)。
设置IIS的安全机制
1.安装时应注意的安全问题
1)避免安装在主域控制器上
安装IIS之后,在安装的计算机上将生成IUSR_Computername匿名账户。
该账户被添加到域用户组中,从而把应用于域用户组的访问权限提供给访问Web服务器的每个匿名用户,这不仅给IIS带来潜在危险,而且还可能威胁整个域资源的安全。
所以要尽可能避免把IIS服务器安装在域控制器上,尤其是主域控制器上。
2)避免安装在系统分区上
把IIS安装在系统分区上,会使系统文件与IIS同样面临非法访问,容易使非法用户侵入系统分区,所以应该避免将IIS服务器安装在系统分区上。
2.用户的安全性
1)匿名用户访问权限的控制
安装IIS后产生的匿名用户IUSR_Computername(密码随机产生),其匿名访问给Web服务器带来潜在的安全性问题,应对其权限加以控制。
如无匿名访问需要,则可以取消Web的匿名访问服务。
具体方法:
选择“开始”选单→“程序”→“
Microsoft Internet Server(公用) ”→“Internet服务管理器” →启动Microsoft Internet Service Manager→ 双击“WWW”启动WWW服务属性页→取消其匿名访问服务。
2)控制一般用户访问权限
可以通过使用数字与字母(包括大小写)结合的口令,使用长口令(一般应在6位以上),经常修改密码,封锁失败的登录尝试以及设定账户的有效期等方法对一般用户账户进行管理。
3.IIS三种形式认证的安全性
1)匿名用户访问:允许任何人匿名访问,在这三种中安全性最低。
2)基本(Basic)认证:用户名和口令以明文方式在网络上传输,安全性能一般。
3)Windows NT请求/响应方式:浏览器通过加密方式与IIS服务器进行交流,有效地防止了窃听者,是安全性比较高的认证形式(需IE 3.0以上版本支持)。
4.访问权限控制
1)设置文件夹和文件的访问权限:安放在NTFS文件系统上的文件夹和文件,一方面要对其权限加以控制,对不同的组和用户设置不同的权限;另外,还可以利用NTFS的审核功能对某些特定组的成员读、写文件等方面进行审核,通过监视“文件访问”、“用户对象的使用”等动作,来有效地发现非法用户进行非法活动的前兆,及时加以预防和制止。
具体方法:
选择“开始”选单→“程序”→启动“域用户管理器” →选择“规则”选项卡下的“审核”选项→设置“审核规则”。
2)设置WWW目录的访问权限:已经设置成Web目录的文件夹,可以通过*作Web站点属性页实现对WWW目录访问权限的控制,而该目录下的所有文件和子文件夹都将继承这些安全机制。
WWW服务除了提供NTFS文件系统提供的权限外,还提供读取权限——允许用户读取或下载WWW目录中的文件;执行权限 ——允许用户运行WWW目录下的程序和脚本。
具体设置方法如下:
选择“开始”选单→“程序”→“Microsoft InternetServer(公用) ”→“Internet服务管理器” →启动Microsoft Internet Service Manager→ 双击“WWW”启动WWW服务属性页→选择“目录”选项卡→选定需要编辑的WWW目录→选择“编辑属性”中的“目录属性”进行设置。
5.IP地址的控制
IIS可以设置允许或拒绝从特定IP发来的服务请求,有选择地允许特定节点的用户访问。
可以通过设置来阻止指定IP地址外的网络用户访问你的Web服务器。
具体设置方法如下:
选择“开始”选单→“程序”→“Microsoft Internet Server(公用) ”→“Internet服务管理器” →启动Microsoft Internet Service Manager→双击“WWW”启动WWW服务属性页→启动Web属性页中“高级”选项卡;进行IP地址的控制设置。
6.端口安全性的实现
对于IIS服务,无论是WWW站点、Fpt站点,还是NNpt、SMpt服务等都有各自侦听和接收浏览器请求的TCP端口号(Post),一般常用的端口号为:WWW是80,Fpt是21,SMpt是25,你可以通过修改端口号来提高IIS服务器的安全性。
如果你修改了端口设置,只有知道端口号的用户才可以访问,不过用户在访问时需要指
定新端口号。
7.IP转发的安全性
IIS服务可提供IP数据包的转发功能,此时,充当路由器角色的IIS服务器将会把从Internet接口收到的IP数据包转发到内部网中,禁用这一功能将提高IIS服务的安全性。
设置方法如下:
选择“开始”选单→“程序”→“Microsoft InternetServer(公用) ”→“Internet服务管理器” →启动Microsoft Internet Service Manager→ 双击“WWW”启动WWW服务属性页→选择“协议”选项卡→在TCP/IP属性中去掉“路由选择”。
8.SSL安全机制
SSL(加密套接字协议层)位于HTpt层和TCP层之间,建立用户与服务器之间的加密通信,确保信息传递的安全性。
SSL是工作在公共密钥和私人密钥基础上的。
任何用户都可以获得公共密钥来加密数据,但解密数据必须要通过相应的私人密钥。
使用SSL安全机制时,首先客户端与服务器建立连接,服务器把它的数字证书与公共密钥一并发送给客户端,客户端随机生成会话密钥,用从服务器得到的公共密钥对会话密钥进行加密,并把会话密钥在网络上传递给服务器,而会话密钥只有在服务器端用私人密钥才能解密,这样,客户端和服务器端就建立了一个唯一的安全通道。
具体设置方法如下:
选择“开始”选单→“程序”→“Microsoft Internet Server(公用) ”→“Internet服务管理器” →启动Microsoft Internet Service Manager→ 双击“WWW”启动WWW服务属性页→选择“目录安全性”选项卡→单击“密钥管理器”按钮→通过密钥管理器生成密钥文件和请求文件→从身份认证权限中申请一个证书→通过密钥管理器在服务器上安装证书→激活Web站点的SSL安全性。
建立了SSL安全机制后,只有SSL允许的客户才能与SSL允许的Web站点进行通信,并且在使用URL资源定位器时,注意输入的是“htpts://”,而不是“htpt://”。
SSL安全机制的实现,将增加系统开销,增加服务器CPU的额外负担,从而会在一定程度上降低系统性能。
笔者建议在规划网络时,仅考虑为高敏感度的Web目录使用SSL安全机制。
另外,SSL客户端需要使用IE 3.0及以上版本才能使用。
至于花生壳和路由器的话,你打开192里面我记得有花生壳的功能,你可以先去看下!
GMT+8, 2025-11-12 03:39 , Processed in 0.154326 second(s), 24 queries .
