查看: 229|回复: 0
路由器的密码忘了怎么办(如何解路由器的密码,忘记了)
发表于 2023-5-13 17:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的密码忘了怎么办路由器密码忘了怎么办
一、路由器的密码忘了怎么办
路由器的密码遗忘可以将路由器复位处理,然后再对路由器重新设置的。
一、路由器复位步骤:
1、每个路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器复位后,登录密码就会成为原始的登录密码一般是admin,具体的登录密码可以参考路由器背面标签或者说明书然后对路由器进行参数设置即可。
二、路由器复位后重新设置的方法
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
5、宽带参数设置完后,进入无线设置界面,填写一个无线名称和密码如图: 084251xg9kk1jlgtwt1cgq.jpg
二、路由器密码忘了怎么办
路由器的密码有两个一个是无线密码一个是登录密码,如果是登录密码遗忘,那么只能是将路由器复位处理然后使用原始的登录密码登录后台的,操作步骤如下:
1、直接按路由器上的“reset”键即可进行复位,reset键一般位于路由器的后面,一个凹进的按钮,需要用细长的东西(如牙签等)按住按钮十秒左右,则可复位路由器。
2、如果是无线密码遗忘那么是可以进入路由器后台进查询或者更改的,步骤如下:
(1)路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
(2)进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以查看或者是更改无线密码了,如图
084252a9r2d9w5jkc5wbr5.png 了解更多服务优惠请关注“安徽电信”公众号。
GMT+8, 2025-11-12 03:39 , Processed in 0.294136 second(s), 24 queries .
