查看: 178|回复: 0
腾达路由器在WIN7系统如何设置(wi7如何设置腾达路由器)
发表于 2023-5-13 17:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器在WIN7系统如何设置window7如何配置腾达无线路由器
一、腾达路由器在WIN7系统如何设置
腾达路由器在WIN7系统设置方法:路由器设置和系统没有关系的。
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
二、window7如何配置腾达无线路由器
路由器设置一般步骤
第一步:将网线插入路由器WAN口
第二步:将电脑网线插入路由器LAN1-4口,随意
第三步:将本地连接IP设置为自动获取。
第四步:根据电脑获取网关地址既是路由器网管地址,在浏览器地址栏输入:192.168.1.1或者192.168.0.1,用户名一般为admin 密码admin,若有不同,仔细看路由器说明书,或者路由器硬件的背面都标有路由器的登陆ip地址,和路由器登陆web界面的用户名及密码
第五步:进入路由器以后,进行安装向导,选择PPPoE拨号方式上网,输入你的宽带帐号和密码,完成即可 ,克隆mac地址,防止电信ISP服务商做限制。
无线的需要设置wpa2 安全加密密码 8位以上
如果你本地连接如果获取不到地址,那么手动设置本地连接地址
方法:右键网上邻居,单击本地连接,选择属性
选择TCP/IP协议那一项,点下方的属性
IP设置为:192.168.0.2子网掩码点击一下默认即可,点击应用确定
如果进不去IP改为192.168.1.2,其他照旧
然后按照第四步往下操作即可
win7 打开网络和共享中心点击左侧栏内的:更改适配器设置,或者本地连接  找到属性--tcp/IPv4 设置ip地址即可
GMT+8, 2025-11-12 03:46 , Processed in 0.299081 second(s), 24 queries .
