查看: 236|回复: 0
windows7怎么设置路由器(win7如何配置路由器)
3万
发表于 2023-5-13 17:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:windows7怎么设置路由器windows7怎么安装路由器设置W7系统怎么设置路由器
一、windows7怎么设置路由器
在win7系统下,连接设置无线路由器的步骤如下:
1、先将宽带网线插到路由器的wan口,再插入电源插头。
2、在带有无线网卡的笔记本电脑上右击“网上邻居”,选择“属性”。
3、再右击“本地连接”或“无线连接”,选择“属性”。
4、选择“Internet协议主(TCP/IP)”,单击“属性”按钮。
5、然后将IP改成192.168.1网段,如192.168.1.111,最后一路“确定”即可。
6、再打开浏览器,在地址中输入192.168.1.1,按回车,输入正确的“用户名”和“密码”后,单击“确定”按钮。
7、自动弹出“设置向导”,点击“下一步”按钮。
8、切换到“工作模式”步骤,选择第一个“AP”选项,点击“下一步”按钮。
9、切换到“无线设置”步骤,在下面的“SSID”中输入要设置的SSID,然后选择下面的“WPA-PSK/WPA2-PSK”并输入密码,点击“下一步”按钮继续。
10、然后会切换到最后一步,提示需要重启,直接单击“重启”按钮重启路由器。
11、然后再重新将无线连接的“属性”改成自动获取IP的模式。
12、再打开电脑的无线,搜索无线信号,应该有这个无线信号并有加密的标识了。
二、windows7怎么安装路由器设置
1、把电脑、路由器、网线等连接好。
打开浏览器,输入192.168.1.1,如果已经连接成功,会跳出路由器设置登陆窗口。
输入用户名和密码,完成登陆。
一般默认账户和密码是admin,具体可以查看路由器说明书。
2、登陆后,显示的是路由器设置页面。
这个不同的路由器设置页面会有所不同。
3、点路由器页面菜单,可以进行具体的设置。
比如无线路由器里的无线设置--安全设置里可以设置网络密码。
4、某些设置需要重启路由才会生效,设置完成后可以点系统工具里重启路由项重启。
也可以按路由器上重启按钮,或者断电重插重启。
5、对于无线路由器来说,修改路由器登陆页面密码比较重要,可以防止共享无线网络下被人修改路由器设置。
你可以登陆路由器设置页面进行修改。
三、W7系统怎么设置路由器
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
更多服务优惠,用户可以关注“安徽电信”微信公众号。
GMT+8, 2026-1-15 08:03 , Processed in 0.304159 second(s), 24 queries .
