查看: 424|回复: 0
锐捷设置无线路由器的方法(锐捷如何用无线路由器)
发表于 2023-5-13 17:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:锐捷设置无线路由器的方法如何设置无线路由器
一、锐捷设置无线路由器的方法
你按照如下步骤试试:
1、电脑设置IP地址:在桌面上右击“网上邻居(网络)”然后单击弹出菜单中的“属性”,(在WIN7中点击“更改适配器设置”, )在网络连接窗口中右击“本地(或无线)连接”然后再单击弹出菜单中的“属性”,在弹出的对话框的“此连接使用下列项目”中双击“Internet 协议(TCP/IP)(v4)” 在弹出的Internet 协议(TCP/IP)属性对话框里设置IP.一般地选择“自动获得IP地址”“自动获得DNS服务器地址”。
如果不行那就使用“使用下面的IP地址”IP地址:192.168.1.n    (n为2--255中的任意一个数,与网关同段只有末尾不同)子网掩码:255.255.255.0       默认网关:192.168.1.1 (路由器背面上有)  DNS服务器地址查看一下当地其它上网电脑(也可以先不填,设置完路由器后可以回到路由器设置中查看再填写)。
(常用路由器网关:192.168.0.100或192.168.0.1等在路由器背面上有标注)
2、直接将网线插入路由器的wan插口 并插上电源,几十秒后笔记本就可以搜到无线网络,点连接,在“我的电脑(计算机)”的地址栏输入http://192.168.1.1(路由器背面上的网关)回车,在弹出的对话框中,用户名输入admin,密码也是admin回车进入路由器设置,选择“设置向导(或自动设置)”,在选择Internet接入方式中根据自己使用的宽带线路进行具体的选择,如ADSL,选择ADSL,登陆方式,如PPPoE拨号,选择PPPoE,用户信息的填写,输入通信运营商提供你的“用户名”和“密码”。
然后按照提示输入网络的用户名与密码。
进入无线设置,设置好SSID(网络连接名称)和无线密钥(无线安全设置--选wpa-psk/wpa2-psk;认证、加密算法、密匙更新周期都默认),最后“保存”重启路由器。
3、重新搜索一下无线网络信号,选择自己的网络(SSID)输入设定的密钥进行连接。
二、如何设置无线路由器
设置步骤如下:
1、用网线连接路由器LAN口和电脑网口;
2、进入无线路由器的WEB管理页面;(通常情况下,地址为192.168..1.1,账号为“admin”,密码为“admin”,具体参见路由器底部说明)
3、打开无线路由的DHCP管理项,关闭DHCP功能(默认开启),设置无线密码;
4、保存设置、重启路由器和电脑;
5、将校园网端口与无线路由器Lan口用网线相连;
6、启动锐捷,将锐捷的连接网卡选择为无线网卡
注意:锐捷认证是不允许收到其他维修同行的一台机器上面有两张在运行的网卡的,否则认证后会弹出目前系统工作环境与软件运行环境相冲突,软件不能正常运行!
7、设置无线网卡里面的IP地址;
8、点击认证即可。
GMT+8, 2025-11-12 05:53 , Processed in 0.277856 second(s), 21 queries .
