查看: 391|回复: 0
只有一根网线怎么连接无线路由器和电脑(如何用路由器只有一根网线)
发表于 2023-5-13 17:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:只有一根网线怎么连接无线路由器和电脑只有一根网线如何安装无线路由器客厅只有一根网线
一、只有一根网线怎么连接无线路由器和电脑
无线路由器安装方法如下:
1、将接入的网线插到无线路由器的wan口上,再从无线路由器的lan口上接条网线到电脑上;
2、打开浏览器,输入无线路由器的登陆地址192.168.1.1,回车,输入管理用户名admin,密码admin,确定;
3、进入无线路由器后,设置向导,下一步,选择pppoe拨号方式,下一步,输入上网账号和密码,下一步;
4、ssid下面设置无线网络名称,psk下面设置至少8位数的无线网络密码,下一步;
5、保存,根据提示重启无线路由器即可。
二、只有一根网线如何安装无线路由器
可以安装无线路由器,接入网线接路由器WAN口,路由器LAN口接出的网线连接电脑,然后进入路由器设置拨号就可以了。
详细的如下:
2、翻看路由器底部铭牌或使用说明书,找到路由器IP、默认帐号及密码。
如接入的是光纤,光纤猫IP必须和路由器IP不在一个网段,否则容易起冲突;
3、打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车,如192.168.1.1如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
4、进入路由器登录界面,输入查询到的默认登录帐号及密码,如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
5、进入路由器设置界面,找到左侧菜单栏的设置向导,根据提示选择下一步,选择PPPOE拨号上网;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网(此步骤针对路由器有wifi功能的,无wifi功能的直接到下一步);
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
三、客厅只有一根网线
解决方案:
1、8芯网线,1分为2:每条网线用4芯,一条用于上网,一条用于看IPTV,这样的弊处就是带宽最大只有100M。
2、通过VLAN交换机:如果光猫支持VLAN端口绑定,只用一个VLAN交换机就可以了,在光猫上设置上网和IPTV的VLAN绑定。
交换机设置TRUNK,放通上网VLAN和IPTV VLAN,分别再接路由器和机顶盒,在接口上绑定相应的VLAN。
如果光猫不支持VLAN绑定,那就需要用两台VLAN交换机,两台交换机分别设置VLAN。
3、通过支持VLAN功能的路由器:现在很多路由器都支持IPTV功能,可以在里面设置IPTV的VLAN,这样也可以实现一条线同时接路由器和看IPTV。
网线质量鉴别
现在市场上假的双绞线比真的还要多,而且假线上同样有和真线一样的标记。
除了假线外,市面上有很多用三类线冒充五类线、超五类线的情况。
下面是网线的鉴别方法:
1、三类线里的线是二对四根,五类线里的线是四对八根  。
2、真线的外胶皮不易燃烧,而假线的外胶皮大部分是易燃的  。
3、假线在较高温下(40℃以上)外胶皮会变软,真的不会 。
4、真线内部的铜芯用料较纯,比较软,有韧性而且不易被拉断 。
5、网线的扭绕方向是逆时针扭绕而不是顺时针绕的。
顺时针绕会对速度和传输距离有影响 。
6、网线里的线在对绕时圈数是不一样的,因为圈数一样的话两对线之间的传输信号会互相干扰,使传输距离变短 。
7、屏蔽双绞线的导线与胶皮间有一层金属网和绝缘材料,水晶头外面也被金属所包裹   。
8、有条件的话大家可以找100米的双绞线利用Windows中的“网络监视器”实地测试一下,5类线能达到100Mbps,3类线只有10Mbps  。
GMT+8, 2025-11-14 03:59 , Processed in 0.297056 second(s), 23 queries .
