查看: 367|回复: 0
手机上怎么修复路由器(如何修复无线路由器)
发表于 2023-5-13 17:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机上怎么修复路由器无线路由器坏了怎么修如何重置无线路由器
一、手机上怎么修复路由器
用手机修复路由器的方法如下:
1、首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上。
2、接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”。
3、马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”。
4、帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接。
5、选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”。
6、再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息。
7、再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息。
8、同时设定需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息。
9、在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置)。
10、然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可。
11、所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。
二、无线路由器坏了怎么修
判断无线路由器是不是坏了方法:
一、外观检查法
如果使用路由器断网,那么首先检查下,路由器上的电源指示灯、网络指示灯是否正常,如果路由器内部有严重硬件故障,那么路由器即便是连接上电源,指示灯也不会正常显示。
因此,最直观的看路由器接通电源,指示灯是否正常,也可以判断路由器是不是坏了,如果指示灯都不亮了,那么很明显就可以知道路由器坏了。
二、检测法
有些路由器尽管坏了,但各项指示灯,其实还是正常亮的,只是连接网络会断线或者极其不稳定,对于这种情况,我们可以通过Ping网络或者Ping路由器地址来判断。
1、首先我们可以ping以下路由器地址,看看电脑与路由器之间的通信是否正常,具体方法是:使用键盘上的【Win】+【R】组合快键,打开运行对话框,然后键入:ping
192.168.1.1
完成后,点击底部的确定,如下图所示:
检查ping电脑与路由器连接状况
上图为连接正常界面,如果电脑与路由器通信不正常,那么会提示有超值、找不到主机等提示,说明电脑访问路由器有问题,那么这种情况很可能是路由器坏了。
2、另外我们还可以ping以下外部网络连接,检查是否可以正常上网,同样是使用键盘上的【Win】+【R】组合快键,打开运行对话框,然后键入:ping
下图中所出现的网址
-t  完成后,点击底部的确定,如下图所示:
这里检测是我们电脑是否可以访问上图中所出现的网址的网站,如果会出现超时或者断断续续的连接、找不到主机等提示,那么很可能是路由器坏了。
三、如何重置无线路由器
不管什么牌子、什么型号的路由器,都可以通过以下两种进行重置:
1、在路由器机身有一个重置按键,如下图所示。
在路由器接通电源的情况下,按住重置按键10秒左右,就可以完成重置了。
这是最简单的一种方法,建议大家使用此方式进行操作。
2、重置路由器还有一种方法,那就是用电脑或者手机登录到路由器的管理页面,找到恢复出厂设置这个选项,点击页面中的按钮,也能完成重置。
3、在路由器管理页面,重置路由器。
但是,这种方式要求你能够打开路由器的管理页面,输入正确的管理员密码(登录密码),进入到路由器的管理页面才能够进行操作。
GMT+8, 2025-11-12 08:00 , Processed in 0.327960 second(s), 24 queries .
