查看: 157|回复: 0
路由器mtu值怎么设置(如何更改路由器的mtu值)
3万
发表于 2023-5-13 17:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器mtu值怎么设置路由器的mtu数据怎么调怎么给路由器设置mtu
一、路由器mtu值怎么设置
你好!具体的TP - link无线路由器的设置方法如下:
1. 将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
2. 打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP(大部分产品的IP都是192.168.0.1),点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是 admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3. 登录主页后,选择手动设置。
然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。
在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。
连接方式选择总是(或者自动。
型号,版本不同可能会不一样)MTU值填入1492.保存就完成了。
4. 无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。
在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5.设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
二、路由器的mtu数据怎么调
这个问题我也出现过,同样是路由器卡角色问题,这很简单,问题只有一个,只要设置一下MTU值就可以了。
1.单击电脑桌面上的 开始-运行:      HKEY_LOCAL_MACHINE\           SYSTEM\          CurrentControlSet\Services\           Tcpip\          Parameters\          Interfaces          2.确定本机用来连接Internet的网卡或拨号连接的IP(IP在Interfaces选项下的子选项里)      3.找到IP所在(在Interfaces选项下的子选项里有恨多文件夹,大约5到10个那么多,逐一      点击,找到IPaddress,一般IP地址的形式你也懂的吧?例如192.168.1.1)      4.在你这IP所在的文件夹里新建一个 DWORD值 然后名字改成MTU 再点修改 数值写      1492,就是MTU值不同步
调完重启就OK
三、怎么给路由器设置mtu
“MTU=最大传输单元
单位:字节  英文:Maximum Transmission
Unit”我们平时上网时的各种操作,都是通过一个又一个“数据包”传输来实现的。
而MTU指定了网络中可传输数据包的最大尺寸,在我们常用的以太网中,MTU是1500字节。
超过此大小的数据包就会将多余的部分拆分再单独传输。
就像货车通过限高的桥洞一样,货物高度超过限制高度了,就需要卸下一些货物,分两批通过限高路段。
MTU跟我的网络有神马关系?
关系还是挺密切的,在windows里,默认的MTU是1500,但是不同的网络接入方式,不同地区的网络运营商,甚至不同的路由器,它们的MTU值都可能是不同的。
例如:ADSL接入时MTU为1492字节,假设A需要给B传输3000字节数据,如果整个传输过程中各个环节的MTU都是1500,那么2个数据包就可以传输完成。
可是偏偏这时ADSL接入方式的MTU是1492字节,数据包就因为这个MTU差异额外拆分为3个(为了便于理解,暂时不将“数据包报头”纳入考虑范围)显然这额外增加了需要传输的数据包数量,而且拆包组包的过程也浪费了时间。
如果从本地到网络采用一致的MTU就可以避免额外拆包。
我该怎么合理设置MTU呢?
更快的网速,这个理由够不够让你折腾一趟呢?显然是值得的,可是MTU值不是一个数字,天下通用的。
所以在我们动手设置的时候,讲究一个合理!
那么什么情况下MTU值是合理的呢?我们先来看看不合理的。
1、本地MTU值大于网络MTU值时,本地传输的数据包过大导致网络会拆包后传输,不但产生额外的数据包,而且消耗了“拆包、组包”的时间。
2、本地MTU值小于网络MTU值时,本地传输的数据包可以直接传输,但是未能完全利用网络给予的数据包传输尺寸的上限值,传输能力未完全发挥。
这样我们就知道,所谓合理的设置MTU值,就是让本地的MTU值与网络的MTU值一致,既能完整发挥传输性能,又不让数据包拆分。
接下来最重要的就是要找出对于你的网络环境来说MTU多少才是合理的。
方法也是灰常简单:1.按win+r组合键呼叫运行菜单,输入cmd后回车
2.在出现的“命令提示符”窗口中输入“ping
-l 1472
-f 百度”然后回车这段杂乱无章的东东是神马意思呢?接下来Teamo稍微解释下:ping:发起一个探测请求; -l(L的小写):限制探测包大小; 1472:包大小为1472字节; -f:禁止路由器拆分数据包 百度:设百度为探测目标
3.按下回车后,会出现两种返回结果:(1)、如果收到了回复,那么说明你的网络允许最大MTU值就是1500字节,与系统默认值相同,只需要将路由器的MTU值也设置为1500即可
(2)、如果出现需要拆分数据包但是设置 DF。
或是Packer needs to be fragmented but DF set.的提示,那就说明数据包大小超过了网络限定的MTU大小。
需要减小探测包大小再次尝试。
(为了截效果图,我将探测包改为1473了)
4、按“上箭头”恢复刚才输入的命令,然后以5为跨度减小包大小为1467字节,再次回车探测。
5、这时同样也有两种可能:(1)、如果有返回,说明数据包小于MTU限制,就将包大小+3再次探测,如果+3之后没有返回,那就以1为跨度降低数据包大小进行探测。
(2)、如果还是没有返回,就继续以5为跨度减小包大小,直至有返回后进行5(1)中的操作。
6、直至你发现数据包-1后,有了返回,就说明你探测到了MTU允许的准确数据包大小。
(例如从1465降低到1464就有了返回,那么允许的数据包大小就是1464)7、不过上面得到的值还不能设置为操作系统或路由器的MTU,你找到的数据包大小需要加上28字节的“数据包报头”,才是完整的数据包尺寸。
(例如:探测到的数据包大小是1464,那么加上28字节,最终MTU=1492字节)8、最后,只需要将路由器和操作系统中的MTU值设置为你得出的结果即可进入小极后台,高级选项中的MTU设置中填入测得的数值即可。
GMT+8, 2025-11-12 03:41 , Processed in 0.311211 second(s), 21 queries .
