查看: 348|回复: 0
如何提高宽带网速(如何提高路由器宽带量)
发表于 2023-5-13 17:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何提高宽带网速如何让路由器网速变快用路由器如何才能提速
一、如何提高宽带网速
打开电脑的本地组策略编辑器,在Windows设置中右键单击基于策略的QoS,选择高级QoS设置,勾选指定入站TCP吞吐量级别,依次打开选择管理模板-网络-QoS数据包计划程序-限制可保留带宽,勾选已启用后将带宽限制改为0即可。
提升宽带速度只能更改或者购买升级更高的带宽才行,如果你想提高WIFI信号,可参考如下方法:
增强wifi信号方法
1、位置第一位
不少人会把路由器放在隐蔽的墙角或电视柜后面。
经过测试、想要增强家里WIFI信号,最好把路由器放在不受墙面或家具阻碍的地方。
如果是复式或者三室两厅以上的户型,路由器位置最好是在房子中心,这样才能将WIFI信号全部覆盖。
2、减少干扰设置
手机、微波炉、有WIFI模块的电器甚至邻居家的路由器都会干扰到WIFI的信号 ,如果不想重新选购双波段路由器来解决问题,最好把无线路由器周边干扰电器挪远点。
3、自己动手扩大覆盖面积
最受欢迎的DIY方法就是用易拉罐来增强信号,将整个底部切除,然后展开易拉罐将路由器天线穿过罐口就可以了。
如果家里有淘汰下来的老路由器,按照说明书将老路由器设为AP模式,然后通过LAN口连接到家里现在使用的主路由器,也能扩大家里的WIFI信号。
4、无线的摆放角度
多数无线路由器配备的全向天线,呈“环形”立体覆盖。
在垂直方向上,WIFI信号覆盖更广。
值得注意的是,当路由器的天线以垂直方向摆放时,其上方和下方是信号覆盖的薄弱点。
在实际使用中,可根据使用距离和高度,选择合适的角度。
5、找到正确的无线信道
现在基本上每家每户都安装了无线路由器,这些路由器会互相干扰,致使信号质量变差。
无线路由能够选择不同的信道工作,可使用WIFI stumber或者WIFI analyzer这样的扫描工具,来查找屋子里的最佳信道。
6、定时重启路由器
有时路由器过热、老化、下载过量导致信号覆盖降低,因此可以考虑将路由器设置为每天自动重启。
不少固件或计时软件都有这一功能,重启路由器后,WIFI能变得更快更稳定。
7、释放路由器的潜能
无线路由器安装之后,接通电源,进入安全设置,将路由器速度调为最大,并将路由器设置为只用一种802.11协议。
许多路由器出厂设置为75%速率运行,还有许多路由器设置为混合模式,调整为单一协议后,可明显提升速率。
8、额外选配电力猫
如果家里空间太大或有多楼层,WIFI信号难以覆盖,可通过电力猫把网络信号调制到电线上,利用现有电线来解决网络传输。
把一只电力猫通过网线连到路由器上,然后接通电源,在同一电表下就实现了电力线载波通信。
想要在其它房间无线上网,再插一只
二、如何让路由器网速变快
路由器设置提高网速的方法
要想让宽带由器发挥作用,只有先与之相连的网络线处于通畅状态,而要保持线通畅首先需要做到的就是正确地将宽带由器接入到网络中。
正常情况下,我们应该使用双绞线缆将宽带由器控制面板中的WAN端口与ADSLModem连接在一起,而 电话线 缆一定要插入到宽带猫的“Line”端口中,而且需要提醒各位注意的是,连接宽带由器与宽带猫的双绞线缆一定要使用直通线。
按照的方法将宽带由器接入到网络中后,由器控制面板中对应LAN端口的Link信号灯应该处于长亮状态或闪烁状态,如果该信号灯状态不正常的话,那说明宽带由器与局域网网络之间的线连接存在问题,此时必须对连接线进行重查。
二、设置帐号,确保拨号成功,在实际使用宽带由器的过程中,我们有时常常会遇到无法成功进行ADSL拨号的现象,遇到这种现象时多半是我们没有正确设置好宽带由器的自动拨号参数。
此时,大家不妨按照下面的操作步骤,来重新对宽带由器的拨号参数进行设置。
首先运行IE浏览器程序,然后在IE浏览器窗口的地址栏中,直接输入宽带由器的IP地址,该地址通常在宽带由器的操作手册中能够查找到,默认状态下该地址一般为192.168.1.1;在确认IP地址输入正确后,单击回车键,IE浏览窗口中就会自动弹出一个帐号登录窗口,在该窗口确输入帐号密码(该密码信息也能在宽带由器的操作手册中查询到),之后就能顺利进入到宽带由器的管理窗口,依次单击该窗口菜单栏中的“网络参数”/“WAN口设置”命令,在其后界面的右侧显示窗格中,找到“WAN口连接类型”设置选项,然后将该选项参数设置为“PPPoE”,同时在这里正确输入拨号上网的用户名与口令信息,最后保存好的设置参数,再将宽带由器重新启动一下,这样一来就能宽带由器自动拨号成功了。
三、用路由器如何才能提速
你首先要去中国联通网站http://bbn.com.cn/首页下载联通沃宽的提速软件,安装成功后到提速体验页面中点击立即免费提速,如果你的宽带是2M,你的网速即可升速到4M (每月享受72小时),如果你点击“恢复原始速率”按钮即可恢复到你的原始速率2M宽带。
还有另一个情况就是需要你在沃宽客户端口签“光该须知”,当然 你必须是符合签署光改须知的用户(光改范围内的用户),签署成功后,等待联通人员联系你做了光纤接入改造之后就能正常提速了,2M直接升速到10M,通过联通沃宽软件还可提速至20M,每月体验100小时。
我家里就是2M的,已经光该了,下载速率能达到1.3M/秒,提速至20M,下载速率能到3.5M
GMT+8, 2025-11-12 07:58 , Processed in 0.273662 second(s), 21 queries .
