查看: 355|回复: 0
手机如何使用路由器信号(如何让手机脸上路由器信号)
发表于 2023-5-13 17:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机如何使用路由器信号如何用手机接收家里的路由器信号怎样用手机设置路由器
一、手机如何使用路由器信号
首先要对无线路由器进行设置,然后要手机打开WIFI(WLAN),搜索无线网,找到你的路由器WIFI,点击路由器名SSID,输入密码就可以上了
电脑用网线连接到路由器的LAN接口,对路由器做如下设置:
1、登录到你的路由器(IE中输入192.168.0.1或192.168.1.1登录,输入用户名和密码,路由器标贴上有。
通常是admin)
2、进入“WAN”设置:
a\如果你的宽带是要帐号密码的,设置PPPoE,将帐号密码填入,联机方式选择自动联机,并确认,如果你的运营商将账号和你电脑绑定了,选择复制终端MAC地址
b\如果你不需要帐号密码,如果是给了你固定IP,请选择固定IP地址,并将固定IP地址、掩码、网关、DNS的正确地址填入
c\如果你不需要帐号密码,且是动态IP地址,请选择动态IP地址,并填入DNS地址
3、进入无线设置,选择WEP或者WP2-PSK,设置无线密码,并记住这个密码
4、进入“DHCP”设置,激活DHCP服务器
5、设置“LAN IP”为192.168.10.1,记住以后用这个IP登录路由器,设置完后保存
6、将宽带网线连到路由器“WAN”口,电脑连到路由器“LAN”口中的1个
7、电脑设置自动获取IP地址和DNS地址
8、打开你的无线设备搜索无线网络(手机要支持WIFI),无线网络SSID,就是你路由器的名字,输入你设的密码就可以
电脑、手机、无线设备应该都能上网了
二、如何用手机接收家里的路由器信号
先把路由器恢复出厂设置(路由器背面的比牙签稍粗一点的小孔,用细签插入按住5秒以上,等全部灯一闪,就恢复了)
一,进入路由器,(手机打开uc浏览器,地址栏输入192.168.1.1确定,不行就192.168.0.1确定。
登录框里用户名和密码都填admin或者都填guest确定。
左边是菜单,那些+号下有子菜单。
在路由器的设置界面,在菜单上找到wan口的ip设置选项,这地方有静态ip,动态ip,还有pppoe,选择pppoe拨号,填入宽带账号及密码(口令),下方有“自动连接”,“按需连接”等,选择自动连接,保存。
二,在路由器的设置界面,在菜单上找到dhcp的设置项,选择“开启”,保存。
三,在路由器的设置界面,找到无线连接的设置项,选择“开启”,填写无线密码,注意:
加密方式:wep
wpa2-psk.
密码设置:32位以上数字加字母大小写混杂。
以防蹭网。
四,在无线设置的菜单上找到信道(有的叫频段),选择6,保存。
其它地方不要动。
五,单独提出来,保存设置后,请一定不要忘记点击“重启路由器“按钮。
三、怎样用手机设置路由器
路由器设置可以参考下面方法:
1.将宽带猫接出的或者入户网线插入到路由器WLAN接口中,然后在通过无线网络连接手机。
2.使用手机打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1.
3.进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。
4.点击设置向导,按页面提示设置宽带未pppoe拨号,并且输入宽带账号密码。
5.根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。
以上信息仅供参考,宅在家涨流量,领48G流量用2年,每月2G全国流量不要白不要,登陆广西电信网上营业厅即可办理。
客服49号为你解答。
http://wx8102.gstai.com/UrlDispenseApp/index.php
GMT+8, 2025-11-12 03:42 , Processed in 0.148040 second(s), 21 queries .
