查看: 329|回复: 0
怎么取消家里路由器隐藏功能(路由器隐藏用户名如何解开)
3万
发表于 2023-5-13 17:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么取消家里路由器隐藏功能路由器网络隐藏了怎么解开路由器隐藏用户名要怎么加入
一、怎么取消家里路由器隐藏功能
想要隐藏WIFI可以按照以下步骤操作:
1、在浏览器地址栏里输入无线路由器的IP地址,登录路由器的设置页面。
路由器的默认IP地址、用户名及口令通常都印在路由器底部的贴纸上,如果路由器的默认IP地址被修改且已忘记,也可以在通电状态下按住路由器背面的RESET按钮3-6秒,路由器会自动重启并恢复出厂设置,恢复出厂设置后路由器所有参数都将恢复默认,需要重新设置。
2、隐藏WIFI需要禁用无线路由器的“SSID广播”功能,以TL-WR541G/542G为例,如下图所示:
只要将“允许SSID广播”前面的勾去掉就可以实现隐藏WIFI的目的了。
有些路由器在设置的时候会默认运行一个傻瓜设置向导,向导会引导使用者一步一步完成最基本的路由器设置,在向导中可能找不到“允许SSID广播”这个选项,这时候可以在屏幕中找找高级设置,打开高级设置就可以看到这个选项了。
二、路由器网络隐藏了怎么解开
路由器网络隐藏了的解决方法如下:
1、桌面右下角,鼠标左键点击无线网络图标,弹出无线网络列表,点击“打开网络和共享中心”。
2、打开“网络和共享中心 ”窗口之后,找到左侧功能列表中的“管理无线网络”,并点击进入。
3、“管理使用的无线网路”中,找到之前保存的网络配置,在网络配置上右键,选择“属性”
4、在无线网络属性窗口中,勾选“即使网络未广播其名称也连接(SSID)”,点“确定”保存。
5、此时无线网卡会根据配置文件自动关联隐藏网络,然后成功关联。
6、如果按上述操作依然没有关联成功,建议禁用一下无线网卡,一般能解决此问题。
三、路由器隐藏用户名要怎么加入
路由器隐藏用户名后,用户需要手动加入,你自己也得手动输入无线帐号和密码才能连接。
如果是PC电脑:
1、在无线网络管理页面中,点击无线网络上方的添加按钮
2、选择手动创建网络配置文件
3、输入要添加的隐藏无线网络信息,包括网络名、安全类型选择WPA2-个人、加密类型选择AES、安全密钥,下一步
4、添加完成后,鼠标双击所添加的无线网络,切换到选择栏目,在即使网络未广播其名称也连接SSID前面打上√,点击确定,这时就可以自动连接到该无线网络,上网冲浪了
如果是手机端:(同理PC端)
1、进入手机WLAN设置,找到手动添加无线按钮
2、按照提示,添加对应无线信号的SSID、加密模式、密码等
之后就可以正常连接了。
GMT+8, 2025-11-12 07:57 , Processed in 0.285020 second(s), 24 queries .
