查看: 212|回复: 0
如何对路由器进行远程管理(如何远程管理无限路由器)
发表于 2023-5-13 17:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何对路由器进行远程管理怎么远程控制路由器路由器远程管理方法
一、如何对路由器进行远程管理
1、首先在花生壳这类提供免费域名的网站,注册一个帐号和密码。
2、用这帐号和密码进入网站,申请一个免费域名。
3、进入路由器设置页面,开启DDNS,并正确填写网站帐号、密码和免费域名。
4、路由器开启一个端口影射,选择开放一个端口号,如1080
保存后重启路由器,可以先验证路由器和免费域名是否正确,在路由器内的状态栏中,可以看到路由器连接上互联网后自动获取一个随机的公网IP地址,记下来。
然后在系统的运行栏中,PING一下免费域名     ping xxx.xxx.net     看看返回值的IP地址和刚记下的路由公网IP地址是否一致,是的话就说明路由器的DDNS绑定、免费域名都正常。
这样远程在浏览器中输入(比喻你在家中查看公司路由器)域名:端口号,就可以远程访问路由器了。
如:   http://xxx.xxx.net:1080
二、怎么远程控制路由器
路由器设置远程控制需要改路由器支持,设置通过路由器设置页面进行,以tl-r4149为例,操作方法如下:
1、启动IE浏览器,输入该路由器内网ip地址192.168.1.1,回车;
2、弹出登录对话框,输入路由器账户密码登录;
3、点击左侧导航栏系统工具---远端web管理;
3、输入远程管理端口号,设置允许管理的远程ip地址,255.255.255.255表示可允许外网所有主机可以登录路由器执行远端WEB管理,点击保存;
4、设置完成后,在外网其它主机上打开浏览器,输入:http://该路由器外网ip:1026,即可进行登录访问。
三、路由器远程管理方法
路由器设置远程控制需要改路由器支持,设置通过路由器设置页面进行,以TP为例,操作方法如下:
4、输入远程管理端口号,设置允许管理的远程ip地址,255.255.255.255表示可允许外网所有主机可以登录路由器执行远端WEB管理,点击保存;
5、设置完成后,在外网其它主机上打开浏览器,输入:http://该路由器外网ip:1026,即可进行登录访问。
GMT+8, 2025-11-13 14:53 , Processed in 0.235243 second(s), 21 queries .
