查看: 219|回复: 0
请教关于路由器一线双拨(路由器一线双拔如何实现)
发表于 2023-5-13 17:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请教关于路由器一线双拨路由器怎么设置双线双拨
一、请教关于路由器一线双拨
嗯,具体的技术是行业机密,目前真正能做到平衡负载的只有欣向的,实话实说,我没用过欣向的,太贵,具体是不是真正的平衡负载要自己试验才行,过去老式的网吧都是用收到其他维修同行的一台电脑安装多网卡代替多WAN口路由(过去没有这种路由器)。
回答你的问题:怎么做到的?我尽量白话,但可能解释的不准确,根据厂家的资料分析,目前有两种方式(假设只有收到其他维修同行的一台路由两台电脑):
1、假设连接电信和网通两条分别为2M的宽带进入路由,两台电脑连接LAN口,设定转发条件,假设某个游戏是网通服务器,他的外接端口是4567,如果路由器发现有要去4567端口的数据,就发往网通的WAN,同理,如果是去往电信的数据,就发往电信的WAN,这个不能算是标准的均衡负载,他只是做到转发而已。
所以带宽不会叠加,你的最大带宽仍然是2M。
2、设备同上,宽带为两条电信宽带,分别为8M和2M,分别接入WAN口,可手动设定或自动适应,转发比为8:2,你下载一个电影,百分之八十的数据走8兆端口,百分之二十数据走2兆端口,这是一种标准的均衡负载,你可用的总带宽是10M。
目前应用存在的问题:某些网站和游戏需要锁定固定端口,尤其是网银之类的,但是多WAN口就会出现问题,目前解决办法是:
1、手动设置网银的端口只走固定端口。
这是一种妥协办法。
而且如果路由器如果缺少这个功能,会导致你网银登录失败或游戏不能连接。
2、欣向的产品已经自主解决了这个问题,不需要你设置,但是,我没用过,我不知道会怎么样。
而且欣向的路由器价格比较不靠谱,家用的话还是别考虑了。
二、路由器怎么设置双线双拨
路由器怎么设置双仙双拨较为麻烦,需要利用管理员的身份在cmd中进行设置,方法如下:
(1)路由策略基本信息的设置:
route-map src80 permit 10
//建立一个策略路由,名字为src80,序号为10,规则为容许。
match ip address 151
//设置match满足条件,意思是只有满足ip address符合访问控制列表151中规定的才进行后面的set操作,否则直接跳过。
set ip next-hop 10.91.31.254
//满足上面条件的话就将这些数据的下一跳路由信息修改为10.91.31.254.
access-list 150 deny   tcp any 10.80.0.0 0.7.255.255 eq www
access-list 150 permit tcp 10.80.0.0 0.7.255.255 any eq www
//设置对应的访问控制列表150中的匹配信息
2)将已经设置的路由策略在某接口启用并生效:  int FastEthernet3/2
//进入千兆快速以太网接口
ip policy route-map src80
//应用路由策略src80.
no ip policy route-map src80
//取消src80路由策略的应用。
当然各个路由策略的实际指令会有所区别,不过基本的诸如match与set等指令类似,在实际使用过程中根据需求去修改即可。
GMT+8, 2025-11-12 05:53 , Processed in 0.289439 second(s), 21 queries .
