查看: 402|回复: 0
三个路由器怎么设置无线网络(如何配置3台无线路由器)
3万
发表于 2023-5-13 17:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:三个路由器怎么设置无线网络将三个无线路由器之间连接怎么配置三台路由器串联如何设置
一、三个路由器怎么设置无线网络
路由器接路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好,再接路由器也是这样设置):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、将三个无线路由器之间连接怎么配置
方法如下:
最简单的办法就是后两个路由器不要接到WAN口,而都分别接到LAN口,并将后两台路由的DHCP关闭,并且LAN地址改成别的(不是192.168.1.1就可,要记下这个更改 后的,否则登陆不了了,修改后的lan口IP最好写到路由器上,避免忘记了)。
一、三个路由器连接
1、请先准备2根网线,用1根网线连接到路由器1的LAN(1、2、3、4)口中的任意一个,网线的另一头连接到路由器2的WAN口;在用另外一根网线,一头连接路由器2上LAN口(1、2、3、4)中的任意一个,另一头连接路由器3的WAN口。
三个路由器一次串联
2、请先准备2根网线,用1根网线连接到路由器1的LAN(1、2、3、4)口中的任意一个,网线的另一头连接到路由器2的WAN口;另外一根网线,一头连接路由器1上LAN口(1、2、3、4)中的空闲接口,另一头连接路由器3的WAN口,如下图所示
路由器2和路由器3都连接到路由器1
注意问题:以上2种连接方式都是可以的,根据自己的实际情况,选择一种方式进行连接即可。
二、路由器2设置
1、请进入路由器2的设置界面,点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
路由器2设置动态IP上网
2、修改路由器2的LAN口IP地址:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
把第二个路由器IP地址修改为:192.168.2.1
3、设置路由器2的无线网络:
点击“无线设置”——>“基本设置”——>设置“SSID号”。
设置第二个路由器的无线网络名称
点击“无线设置”——>“无线安全设置”——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>“加密算法”选择:AES——>设置“PSK密码”——>点击页面下方的“保存”按钮。
设置第二个路由器的无线网络密码
温馨提示:路由器2重启后,需要在浏览器中输入:192.168.2.1,才能够重新登录到路由器2的设置界面,这一点请大家注意。
三、路由器3设置
1、路由器3设置动态IP上网:请进入路由器2的设置界面,点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
第3个路由器设置动态IP上网
2、修改路由器3的LAN口IP地址:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.3.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
把第3个路由器IP地址修改为:192.168.3.1
3、设置路由器3的无线网络:
设置第3个路由器的无线网络名称:
设置第3个路由器的无线网络密码:
温馨提示:路由器3重启后,需要在浏览器中输入:192.168.3.1,才能够重新登录到路由器3的设置界面。
完成以上设置后,三个路由器就可以正常上网了,电脑用网线连接到3个路由器上都可以上网,手机、笔记本等无线设备,连接到任意一个路由器的无线WiFi也可以上网的。
三、三台路由器串联如何设置
将三台路由器的LAN口使用网线连接即可。
工具:路由器;网线;电脑
操作步骤如下:
1、将第二台路由器LAN口与第收到其他维修同行的一台路由器的LAN口使用网线连接,第三台路由器与第二台或者第收到其他维修同行的一台路由器LAN口连接;
2、在浏览器输入无线路由器登录地址,登录路由器后台管理登录页面;
3、输入管理员密码,进入路由器管理页面;
4、选择“路由设置”,点击进入;
5、点击选择左侧“DHCP服务器”;
6、选择“关”,将除了第收到其他维修同行的一台路由器的其它所有路由器的DHCP服务功能关闭;
7、选择左侧的“无线设置”,点击进入;
8、将无线功能打开,然后设置路由器无线名称和密码;
9、最后保存,路由器即可设置完成。
扩展资料
多WAN路由器具有物理上的多个WAN口作为外网接入,这样内网电脑就可以经过多WAN路由器的负载均衡功能同时使用多个外网接入线路,大幅提高了网络带宽。
当前多WAN路由器主要有“带宽汇聚”和“一网多线”的应用优势,这是传统单WAN路由器做不到的。
多WAN口路由器需要处理的数据很大,所以大多采用能力很强的处理芯片,对于带宽滥用及恶意攻击也起到防止作用,可以更全面地解决带宽升级方面的需求;
多WAN路由器的使用目的大体上与单WAN路由器其实是一样的,为连接内部网络和公共网的接口并提供防火墙功能服务,只是多了一个可以进行第二互联网连接的以太网地址。
它可以通过内置的智能型管理方式来进行流量负载均衡控制。
路由器具有多个WAN口就可以接多条外部线路,合理使用多条宽带线路可以优化很多应用、解决很多问题,多WAN应用主要有以下优势:
带宽汇聚,多个WAN口可以同时接入多条宽带,通过负载均衡策略可以同时使用接入线路带宽,起到带宽叠加的效果。
比如WAN1,WAN2各接入1M的ADSL宽带,当内网PC使用迅雷 FlashGet,Bt等多线程下载工具下载文件时,收到其他维修同行的一台PC可以同时使用2条线路,使得实际下载速度达到2M。
GMT+8, 2025-12-19 08:05 , Processed in 0.312226 second(s), 24 queries .
