查看: 147|回复: 0
无线路由器桥接方法(如何实现无线路由器桥接)
3万
发表于 2023-5-13 17:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器桥接方法如何将两个路由器无线桥接路由器怎么设置无线桥接
一、无线路由器桥接方法
无线路由器桥接分为两种有线桥接或无线桥接,有线桥接稳定、布线麻烦,无线桥接无需布线,性能中衡,以上两种的桥接方式其作用就是在基础信号的扩展放大过程,实现了用户、单位信号不良、不均的难题!下面所讲的就是无线桥接的原理和步骤(多台设备同理)。
更多视频
无线路由器无线桥接方法
1231223njnn
关注
工具原料2台无线路由器并且第收到其他维修同行的一台作为主机(已经设置好网络)
方法/步骤分步阅读
一、先把主路由器设置能够上网。
这二个是前提,根据向导设置接入类型,填写运营商给的用户名密码等。
二、设置主路由器的无线设置,然后设置一下无线网络名称,密码等就是自己的网络名称要记住包括密码也要记住,保存并重启路由器。
这里的网络名称,网络密码在第二个无线路由器上会用到。
切记!
三、登录第二个路由器,在LAN口设置里设定一个IP地址。
要求是,在同一个网段,不能冲突。
如果主路由器是192.168.2.1,第二个路由器就应该设置为192.168.2.2.如果是其他ip段同上即可!
四、第二个路由器的无线设置,也给无线网络起一个名称,自己能够认识并和主路由器区分即可。
信道设置和主路由器要一样,WDS设置,需要在开启WDS前面的框内点击一下选择上。
选择开启,然后点击扫描,就可以搜到附近的无线网络,找到你刚才的主路由器名称,点击连接,输入密码。
五、打开副路由器的DHCP设置,在DHCP服务前选择关闭,保存重新启动第二个路由器。
六、最后关闭路由器重新打开,显示成功,即可!
这里桥接的是两台路由器,如果有第三台或者多台,添加方法和上面一样。
二、如何将两个路由器无线桥接
在平时的家中,我们偶尔会换个房间玩耍,可是当我们走远了会发现无线路由器的信号很差,于是有人就想利用无线桥接来扩大无线路由器的覆盖率,但是不少人不知道两台路由器无线桥接怎么设置。
学会了在公司加一个路由器,走远了也不怕没wifi。
方式/步骤:
一、主路由器设置
1、连接主路由器登陆设置
用网线一头接电脑,另一头接主路由器的LAN口。
或笔记本、手机通过无线连接主路由器的无线网。
打开IE浏览器输入路由器地址登录路由器。
注:路由器地址根据实际地址输入,路由器背后一般有注明地址和登陆用户名密码。
如果是没办法进入主路由器设置的,请直接看副路由器设置。
后续的WDS扫描结果会显示信道和加密方式,SSID就不建议设置一样了。
至于主路由器的IP你要先用手机或笔记本连接主路由无线网络,看下获得到的IP,网关就是主路由器地址。
2、设置无线信道
打开无线设置-基本设置。
(不一样路由器请根据实际位置打开,下同)选择一个信道,其他默认,保存。
注:记住SSID号和刚设置的信道后面要用到,主路由器不用开启WDS。
过程有提示需要重新启动点击重新启动,重新登录。
3、修改无线密码和加密方式
打开无线设置-无线安全设置。
记下已经设置的无线密码和加密方式。
建议根据以下要求修改:
A.为网络安全及防pojie建议选择WPA-PSK/WPA2-PSK AES加密方式。
B.加密算法选择AES。
(TKIP也可以,不建议选择自动)
注:过程有提示需要重新启动点击重新启动,重新登录。
4、查看DHCP服务器范围
打开DHCP服务器,记下已设置的IP地址范围,不用调整。
当然多台的话也可根据实际情况调整。
二、副路由器设置
1、连接副路由器登陆设置
打开Ie浏览器输入路由器地址登录路由器。
2、修改路由器IP
打开网络参数--LAN口设置。
修改其中IP地址,改成不与主路由器重复的地址,但是要是同一个网段。
例如地址是192.168.0.1,但主路由器是192.168.1.1,那么就需要改成192.168.1.X。
(2-255中随便一个数,但是最好不要是在DHCP服务器分配范围防止冲突)保存后需要根据提示重新启动。
注:重新启动后,路由器登录地址就要变为改后的地址。
3、关闭或设置DHCP服务器范围
重新登陆路由器后,点击DHCP服务器。
如果关闭(请先跳过最后再设置)点击不启用,保存即可。
如果不关闭修改IP地址的范围为主路由器的DHCP范围外,不可相交。
网关和DNS服务器填入主路由器的IP地址。
DNS服务地址也可以输入主路由器运行状态-WAN口状态下获得到的DNS服务器地址。
关闭和设置都可以,本人觉得还是要开启辅助路由器的DHCP服务器,只要不和主路由器一样范围就行。
因为如果主路由器没连上的话,通过副路由器连接会获得不到IP还要去本地连接固定IP才能登陆这台路由器。
就算正常运用有些设备连接上的时候会一直获得不到IP或获得IP时间比较久。
4、设置无线广播名称和信道
打开无线设置--基本设置。
设置SSID号和信道(要和主路由器一样),其他默认,保存。
注:SSID号可以设置一样,如果ssid号和无线密码及加密方式一样,则两台路由器可以无线漫游。
5、开启wds扫描
重新启动后打开无线设置--基本设置。
勾选启用WDS。
点击出现的扫描按钮。
6、选择要桥接的信号
在弹出扫描结果界面选择要桥接的SSID,点击后面的连接。
7、输入主路由器的密码
上一步点击连接后,就会自动把要桥接的路由器信息填入,选择主路由器的加密方式,输入主路由器的无线密码,保存。
8、确认WDS是否成功
点击路由器的运行状态,查看无线状态,wds状态。
如图显示成功即成功。
9、设置副路由器的无线密码和加密方式
打开无线设置-无线安全设置。
选择加密算法和输入无线密码。
建议根据以下要求修改:
B.加密算法选择AES。
(TKIP也可以,不建议选择自动)
注:当然也可以修改成和主路由器设置一样的密码和加密方式,如果SSID号一样就能进行无线漫游。
过程有提示需要重新启动点击重新启动,采用新密码重新登录。
注意事项:
1、设置主、副路由器进行WDS桥接前,不要用网线连接两个路由器,避免形成环路,会导致广播风暴。
2、如果主、副路由器都是双频路由器,5GHz和2.4GHz不能同时进行WDS桥接。
3、为保证桥接成功且以后网络稳定,副路由器扫描到主路由器的信号强度应该大于20dB。
4、如果要实现漫游,请SSID号和加密方式及密码设置一样。
以上就是两台路由器无线桥接设置方式了,方式很简单,我们只需要先对主路由器设置,之后在对副路由器设置即可,具体方式请看文章内容。
三、路由器怎么设置无线桥接
无线路由器桥接步骤
路由器桥接是一种按OSI模型链路层的地址对网络数据包转发的过程。
目前绝大部分路由器都自带桥接功能,可以通过自带的功能进行配置操作,本文将整理了路由器桥接设置图解方便大家进行桥接设置。
无线路由器桥接的具体操作:
步骤1、点击「网络参数」->「LAN口设置」
关于无线路由器桥接设置的问题,首先把路由器的LAN地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击「无线设置」->「基本设置」SSID(自己喜欢什么就填什么),本例以TP_LINK-A为例信道从1到13随便选一个,但不能选自动,防止WDS功能不稳定,本例以信道11为例。
其他的就不用管了。
步骤2、点击「无线设置」->「无线安全设置」
加密方式选WPA-PSK,密码自己喜好,本例以12345678为例注意相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密点击「DHCP服务器」->「DHC服务器设置」 把「地址池起始地址」设置为192.168.1.100把「地址池结束地址」设置为192.168.1.149其他不管,保存,重启主路由器,这样主路由器就设置好了。
步骤3、进入副路由器的设置界面,点击「网络参数」->「LAN口设置」
把副路由器的LAN地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器。
步骤4、点击「无线设置」->「基本设置」
SSID自己喜欢,但不要与主路由相同,本例以TP_LINK-B为例信道和主路由相同,选11勾选「开启WDS」,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK-A,点击右边的「连接」按钮,会回到先前的界面,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),保存由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启WDS并填入主路由的信息即可,如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用!
步骤5、点击「无线设置」->「无线安全设置」
在这里设置副路由的密码,(不必和主路由器一样)懒得记就和主路由一样。
注意:网上很多教程到这里都是一样的,但都缺少下面的关键步骤,所以即使无线路由器桥接成功也无法上网!
步骤6、原因在于这些教程都忽略了DHCP服务器设置的步骤,导致设备无法自动获取IP地址而无法上网,所以副路由的DHCP服务器必须开启!
步骤7、点击「DHCP服务器」->「DHCP服务器设置
把「地址池起始地址」改为192.168.1.150把「地址池起始地址」改为192.168.1.199只要不和主路由器产生交集即可「网关」填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1主和备选DNS服务器填之前写在纸上的地址保存并重启路由器。
步骤8、用你的iPad或Phone连接副路由器TP_LINK-B,是不是出现奇迹——能上网了!
步骤9、关于无线路由器桥接设置的问题总结,如需配置更多的路由器,其余路由器的设置如同此,仅需改变LAN口地址即可再次声明一下,由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由开启WDS并填入主路由的信息既可.如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用。
以上就是无线路由器桥接设置图解,不同的路由器可能操作菜单有所差异,但总体的原理是一样的,具体还可以参考对应路由器的说明书进行操作。
GMT+8, 2025-11-12 01:36 , Processed in 0.245103 second(s), 21 queries .
