查看: 224|回复: 0
无线路由器怎么装(无线路由器如何按)
3万
发表于 2023-5-13 17:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么装link无线路由器如何设置
一、无线路由器怎么装
以TP-link为例,首先要确定网络是否通畅,接着将路由器的电源接通,然后将网线的一端插入到无线路由器后面相同四个端口的其中一个。
从电脑上打开任意一个浏览器,输入你的无线路由器底部的域名,这是因为路由器联接的电脑I的P址必须设置与路由器同网关。
在浏览器址栏输入路由器IP192.168.1.1确定,即进入路由器WEB设置界面,路由器进入WEB设置界面需要管理员密码,输入时按说明介绍输入原始密码。
设置路由器要选择设置向导,于网式请您根据自身情况进行选择耗用家庭ADSL虚拟拨号(PPPoE)拔号式,例  ,选择ADSL虚拟拨号(PPPoE)点击步输入帐户名密码,知道请与IP服务商联系点击步进入线设置界面然后在界面中输入自己的账号和密码,这是你办理宽带时所得到的账号和密码.
接着在设置中设置自己的无线路由器的账号,可以根据自己的喜好来设置,密码设置时建议越复杂越好。
全部设置好之后把接在无线路由器后面在相同四个端口的其中一个的网线一端拔掉,然后把这个网线端口插到路由器后面带有WAN字符标识的端口,大功告成!接着就可以连接你的手机或者笔记本了。
二、link无线路由器如何设置
1. 进入路由器设定--------按说明接好线路后在电脑浏览器地址栏输入“192.168.1.1”,之后直接敲回车键
2.用户名密码菜单---------输入用户名:admin --------密码:admin (有些其他品牌路由器用户名、密码不一样,但在机壳下面或说明书里有)
3.点确定------弹出一个菜单------点左侧设置向导-------点中间下一步
4.弹出菜单------如果是家里装的宽带就选PPPOE(ADSL虚拟拨号)-----点下一步------输入上网账号和上网口令(也就是电信或网通公司给的宽带账号和密码)-------点下一步-----设置无线设置
5、选无线状态开启------在SSID中输入无线用户账号(最好是你的名字的拼音字母加数字,但不要拼全,总之你要能从众多用户名中一下直观认出是你的无线帐户。
因为你在小区里会搜出好多无线帐户,但对不上密码你就上不了网)-------信道选自动------模式选你路由器最大数值的那个-------频段选自动--------最大发射速率选最大的那个-------无线安全选项选WPA—PSK/WPA2—PSK-----输入PSK密码(你的无线上网密码)------点最下面保存-------点重启
6. 点左侧网络参数-----点LAN设置------在IP地址输入“192.168.1.1”-------子网掩码中输入“255.255.255.0”-------点保存
7.点左侧DHCP服务器------点DHCP服务------点启用-------在地址池开始地址输入192.168.1.100------在地址池结束地址输入192.168.1.199-------在地址续期中输入缺省值120(按后面的提示缺省值输入,否则时间一到你的无线网就上不了)------网关输入192.168.1.1-----缺省域名、主服务器、备用服务器都不用输-------点保存
其中地址结束地址你可根据需要的电脑台数输入,输得数值越多,接的无线上网电脑越多,家用的IP地址尾数最好输入102,这样三台电脑可无线上网,以减少别人的蹭网;或者结束地址你直接输100,这样最多连收到其他维修同行的一台电脑无线上网,有线的无所谓,直接连路由器即可!本设置是对于单位电脑的设置方法的路由器设置,家用的小型有线和无线路由器的设置方法基本上按上述方法都能解决,TP-LINK路由器的设置方法通用所有型号!
8、点左侧安全设置------把中间所有的设置都启用--------点保存
9.点左侧登陆修改口令------输入原用户名原口令(原口令:admin,  原密码:admin)-----输入新用户名和新口令------一定不能输错,最好在你的记事本上写一下--------如果实在忘了记不起来,用大头针在路由器面板或后面有一个REST的复位孔------在通电时持续5秒就恢复到出厂设置------你可重新用用户名:admin   密码:admin  ------进入路由器重新设置参数
10、所有的设置完记得保存------重启-----------家用路由器设置完毕
11.如果是单位用户,且通信运营商(电信、网通公司)给的是固定IP地址需如下设置
按说明接好线路后在电脑浏览器地址栏输入“192.168.1.1”,之后直接敲回车键------输入用户名:admin --------密码:admin(有些其他品牌路由器用户名、密码不一样,但在机壳下面或说明书里有)-------点确定------点左侧设置向导-------点中间下一步------选输入静态IP------点下一步-------输入运营商(电信、网通公司)给的是固定IP地址------点下一步-------点QSS安全设置------输入运营商给的PIN码--------点保存-----点重启-------之后设置网络参数-------无线设置-------DHCP服务器------安全设置--------点保存重启路由器就OK
12.现在设置有线电脑--------IP为指定地址(静态IP容易掉线、冲突):
在左下角点开始菜单-----点设置------点控制面板------双击网络连接------双击本地连接-------点属性---------在“连接后在通知区域显示图标和此连接被限制或无连接时通知我”前都打钩-------在中间下拉-----此连接使用下列项目------双击Internet协议(TCP/IP)------点使用下面的IP地址----
IP地址输入:192.168.1.3(3可以在3-255之间任意替换,只要提示冲突IP尾数可继续替换)子网掩码:255.255.255.0 默认网关:192.168. 1 . 1 首先DNS:192.168. 1 .1 最后点确定
13.现在设置无线电脑------IP为指定地址(静态IP容易掉线、冲突):无线网络IP的设置也一样,连接后注意你的IP范围就行!
在左下角点开始菜单-----点设置------点控制面板------双击网络连接------右键无线网络连接-------点属性---------在“连接后在通知区域显示图标和此连接被限制或无连接时通知我”前都打钩-------在中间下拉-----此连接使用下列项目------双击Internet协议(TCP/IP)------点使用下面的IP地址----
IP地址输入:192.168.1.100
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.1.1 首先DNS:192.168.1.1
GMT+8, 2025-11-13 13:13 , Processed in 0.267047 second(s), 21 queries .
