查看: 413|回复: 0
华为ws路由器怎样恢复出厂设置(华为ws831路由器如何重置)
发表于 2023-5-13 17:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为ws路由器怎样恢复出厂设置华为荣耀路由器ws831怎么用手机设置
一、华为ws路由器怎样恢复出厂设置
华为路由器ws恢复出厂设置步骤
1.、如果您忘记 Web UI 管理页面或 HUAWEI HiLink APP 登录密码,请用方式一将路由器恢复出厂设置。
2、如果您访问 Web UI 管理页面失败导致不能登录 Web UI 管理页面时,请用方式一或方式二将路由器恢复出厂设置。
3、如果是其他情况(想重新设置路由器,或者外借路由器),您可以使用任何一种方式将路由器恢复出厂。
注意:恢复出厂设置后,路由器的原有配置将丢失,您需要按照说明书重新将路由器设置上网。
方式一:通过复位按钮恢复出厂
将路由器接通电源,稍等片刻(待路由器完成启动),使用针状物按下路由器的Reset 复位孔,并保持2秒以上,待指示灯熄灭后松开。
等待路由器重启亮红灯后,即可恢复出厂设置。
(注意:恢复出厂设置后路由器的配置参数将被清除,需要重新对路由器进行配置。
方式二:通过 HUAWEI HiLink APP 恢复出厂
手机连接到路由器的 Wi-Fi。
打开手机中的 HUAWEI HiLink APP,点击右上角的设置图标。
点击设备,选择恢复出厂设置。
方式三:通过 Web UI 管理页面恢复出厂
电脑连接到路由器的 Wi-Fi(或者电脑连接到路由器的灰色网口(LAN 接口))。
在浏览器地址栏中输入192.168.3.1登录路由器 Web UI 管理页面。
点击更多功能 > 系统设置 > 备份与恢复。
点击恢复出厂配置。
二、华为荣耀路由器ws831怎么用手机设置
用手机设置华为荣耀路由器ws831路由器的方法如下:
1、首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上。
2、接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”。
3、马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”。
4、帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接。
5、选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”。
6、再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息。
7、再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息。
8、同时设定需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息。
9、在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置)。
10、然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可。
11、所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。
GMT+8, 2025-12-29 19:32 , Processed in 0.295693 second(s), 24 queries .
