查看: 370|回复: 0
无线路由器扩展器如何设置(如何利用路由器做无线扩展)
3万
发表于 2023-5-13 17:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器扩展器如何设置如何将有线网络用无线路由扩展为无线网如何使用多个无线路由器扩展无线信号
一、无线路由器扩展器如何设置
1、把无线扩展器放在路由器和信号较弱区域之间的合适位置,用于供电。
2、手机或笔记本搜索到扩展器的信号,并连接信号。
3、在浏览器中输入路由器登录界面,设置一个管理员密码。
4、按照设置向导,依次选择扫描信号、待扩展的信号、输入无线密码,最后保存设置。
5、扩展完成,用户的信号已经增强放大。
扩展成功后,无线终端连接扩展后的无线信号即可上网。
终端移动过程中,可以实现主路由器和扩展器之间的自动漫游。
无线扩展器壳体上有二维码登录,请注意扩展器上的二维码一般不支持微信扫一扫,仅部分浏览器支持扫码功能,如UC、QQ、百度、猎豹等浏览器。
扩展器扩展弱信号的原理是先收到弱的信号,然后再放大,所以用户需要将扩展器放在能搜到待扩展信号的位置。
二、如何将有线网络用无线路由扩展为无线网
【提问】在现存有线局域网中,欲使用手头一无线路由器组建局部无线局域网。
可无线路由器只能连接在交换机上,请问该如何使用?
【解答】这种因网络扩展而添置了无线路由器,需要在原有的有线网络环境中添加此设备时,根据有线网络设备以及不同的环境,可以有多种解决办法。
根据问题中出现的情况,可以通过以下办法解决。
首先简单的了解一下无线路由器的工作原理。
它将有线路由功能和无线接入功能整合一体,跟有线路由器一样,它也同样提供4个LAN口。
而一般的共享宽带有线接入,其网络结构都是“ADSL Modem+宽带路由设备+交换机”。
因此如果原有的有线网络使用的此结构,那就非常简单。
具备连接方法如下:
ADSL线路接入ADSL Modem,然后有线路由器的WAN口接ADSL Modem的WAN口;接着将无线路由器的任一LAN口与有线路由器的任一LAN相连。
通过这样的连接,有线路由器剩余LAN口可以连接固定台式机,而无线路由器则可作为纯AP使用,以供笔记本电脑的移动共享上网。
具体拓扑图如下所示。
有线接无线
完成硬件连接后,请按产品说明书进入无线路由器管理界面,将IP地址修改为与有线网络同一网段;然后只对无线路由器的“无线设置”参数作配置,其他如WAN口参数、NAT路由功能等都关闭。
通过这样的设置,无线路由器实际上只是收到其他维修同行的一台纯AP,负责有线网络的宽带信号无线分发给笔记本电脑。
也就实现了有线跟无线网络的共存。
补 充:当然也可以ADSL线路首先接入无线路由器的WAN口,再将有线路由器接无线路由器LAN口。
这样虽然两台设备的路由功能都得到了使用,但其弊端也是显而易见的。
这样台式机连入Internet需要经过两次路由,在实际中获得的经验是,经过路由共享宽带上网的网速会稍慢一些,而这里还要经过两次路由,网速会更慢;而且笔记本电脑跟台式机将处于两个不同的网段,配置与相互访问都显繁锁。
因此并不推荐使用此类连接方法,不过此类方法也有一大优点,那就是可以双重利用路由器内置的防火墙功能来提高网络的安全性。
三、如何使用多个无线路由器扩展无线信号
使用路由器的桥接功能即可。
方法如下:
首先将一个路由器与猫相连,设置好拨号账号密码,使之能够正常上网,这个路由器暂时称作主路由。
将另一个路由器做桥接,暂时称作副路由,桥接的具体方式如下:
①副路由器放在主路由与需要上网的设备之间,如图所示
②左边的是与猫相连的主路由器,右边的是需要上网的设备,中间的是用于桥接的副路由器。
将副路由器插上电源。
注意,副路由器尽量放在能够接收到良好的主路由信号的位置,最好是主路由满格信号覆盖范围内。
③用手机连接副路由器的WIFI,初始情况下是没有连接密码的,打开浏览器,网址输入192.168.1.1(如果进不去,就输入192.168.0.1),登录账号密码都是admin。
④进入路由器设置界面后,选择高级设置,在左边的选项里寻找“WDS桥接”这个选项,绝大多数路由器都有这个功能,虽然各个路由器的设置界面不同,但是找肯定能找到。
⑤在WDS桥接下选择你需要桥接的网络,即主路由的WIFI,选择好以后需要输入这个主路由的WIFI密码。
⑥设置好以后副路由会出现一个地址,一定要记下这个地址,否则除了RESET就无法登陆这个副路由器的设置界面了。
然后把主路由器的电源拔掉,等1-3分钟后重新插上。
桥接完成,副路由器的信号范围内,会出现一个跟主路由的WIFI名称密码都相同的网络,正常登陆即可。
有多个路由器,就需要把其他的路由器都按照如上述的方法都与主路由桥接,这样会把主路由器的无线网络范围扩大到很大的距离。
如果嫌麻烦的话,也有一些智能路由器是可以一键组建网络的,网上都有相关信息,可以搜一下。
GMT+8, 2025-12-30 13:04 , Processed in 0.309982 second(s), 24 queries .
