查看: 166|回复: 0
路由器的无线功能怎么检测(如何测试路由器无线信号)
发表于 2023-5-13 17:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的无线功能怎么检测如何检测无线路由器信号是否稳定
一、路由器的无线功能怎么检测
方法一:测试无线信号强度
当无线路由器正常工作时,它的无线信号一定是处于持续的最佳状态,那么可以通过无线信号在一段时间内的强弱状态来判断无线路由器有没有问题以及质量的优劣,在这里可以使用inSSIDer测试工具。
inSSIDer是一款WiFi扫描工具,它能将捕捉到的无线信号以列表的形式显示,你和你邻居的无线路由器信号都会在这里被罗列出来。
它底部 的图形显示非常直观,时间波形图可以显示每个无线路由器在过去5分钟内的信号强度(以dB为单位)。
然后还有每个2.4GHz和5GHz信道的图形,可显 示现有信号的强度和每个无线路由器所使用的信道宽度。
找到自己无线路由器的名字,根据对应颜色的线条,查看它的实时走势。
如果这条线比较平整的话,那就说明当前无线路由器的信号比较稳定,没有什么问题;如果是忽高忽低的波浪形状,则说明无线信号极其不稳定,无线路由器也有可能出现故障或者是质量比较差。
方法二:测试无线传输率
数据传输率也是代表无线网络质量的标准之一,进而也反映了无线路由器有没有出现问题。
当出现网页打不开、在线电影卡顿、游戏掉线等问题时,不妨用Qcheck测试一下无线路由器的数据传输率。
Qcheck是一款基于ping命令的网路测试软件,主要功能是向TCP、UDP、IPX、SPX网络发送数据流来测试局域网络的响应时间和数据传输率,在这里我们可以将它应用到无线网络中。
测试时需要使用两台安装有无线网卡的电脑,连接到同一个无线路由器的网络中,作为发送机和接收机,并且它们都需要安装运行Qcheck软件。
将 发送机和接收机的IP地址输入软件的“From Endpoint 1”和“To Endpoint 2”栏目中。
如果不知道本机的IP地址的话,可以在Windows的运行栏用“ipconfig”指令来查看。
点击“TCP”按钮,在“Options”选项部分中点击“Throughput”按钮,然后点击下方的“Run”按钮,这样就开始模拟数据传 输,稍后就会看到结果。
从收到其他维修同行的一台电脑经过无线路由器向另收到其他维修同行的一台电脑发送数据,然后测试所消耗的时间,并计算出传输速率(以Mbps为单位),测试结果越高越 好,如果结果很低,只有几Kbps的话,那就说明无线路由器出现了问题。
二、如何检测无线路由器信号是否稳定
距离路由器远一些,然后下载文件测试。
无线路由器设置信号稳定方法:为避免无限信号的干扰和重叠,应该依次使用1、6、11这三个信道。
详细说明:
1.虽然在802.11b/g网络标准中,无线网络的信道虽然可以有13个,但非重叠的信道,也就是不互相干扰的信道只有1、6、11(或13)这三个。
信道3会干扰信道1~6,信道9干扰信道6~13等,因此,要保证多个无线网络在同一覆盖地区稳定运行,建议使用1、6、11(或13)这三个信道。
如在办公室有三个无线网络,为避免产生干扰和重叠,它们应该依次使用1、6、11这三个信道。
2.对于在家使用的无线路由器,建议将信道设成1或11,这样可以最大限度的避免和别家的路由器发生信号重叠。
因为大多数人并不会修改这个设置而保持默认的6信道。
3.当然802.11b/g网络标准中只提供了三个不互相重叠的信道,这些可使用的非重叠的信道数量有点偏少,但对于一般的家庭或SOHO一族无线网络来说,已经足够了。
如果办公区域需要多于三个以上的无线网络,建议使用支持802.11a标准的无线设备,它提供更多的非重叠信道。
GMT+8, 2025-11-11 23:44 , Processed in 0.214034 second(s), 21 queries .
