查看: 167|回复: 0
两个华为路由器怎么设置第二个路由器(两个路由器第二个路由器如何用)
发表于 2023-5-13 17:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个华为路由器怎么设置第二个路由器第二个路由器怎么设置两个路由器第二个怎么在手机上设置
一、两个华为路由器怎么设置第二个路由器
1、首先需要准备2根网线,一根网线一头连接第一个路由器的LAN接口(即1234),网线另一头连接第二个路由器的WAN接口,另一根网线用来连接电脑与第二个路由器的LAN接口。
2、路由器后面都有一个管理页面地址。
3、然后打开360浏览器,输入 第二个路由器的管理地址,进入管理页面。
4、接下来输入管理员密码,登录。
5、登录成功以后,点击路由设置。
6、然后点击无线设置。
7、修改后,点击保存。
设置第二个路由器的方法如下:
1、首先需要准备2根网线,一根网线一头连接第一个路由器的LAN接口(即1\2\3\4),网线另一头连接第二个路由器的WAN接口,另一根网线用来连接电脑与第二个路由器的LAN接口。
2、路由器后面都有一个管理页面地址。
4、接下来输入管理员密码,登录。
5、登录成功以后,点击“路由设置”。
6、然后点击“无线设置”。
7、修改后,点击“保存”。
8、然后找到第二个路由器的“上网设置”选项,设置动态IP上网(自动获得IP地址上网)。
9、最后找到第二个路由器的“LAN口设置”选项,将第二个路由器的LAN口IP地址,修改为:192.168.2.1,完成。
二、第二个路由器怎么设置
第二个路由器有2种连接方式用来上网:
假如路由器A正常上网连接,路由器B方式如下
1、用网线把路由器B的wlan口连接到路由器A的lan口,此时路由器B将使用路由器上网功能和DHCP网络地址分配功能。
需要进入路由器B中,设置路由器上网模式-wlan口设置为动态获取,同时设置路由器B的lan口地址与A路由器的lan口地址不一样。
比如路由器A的地址为192.168.0.1,那么可以设置路由器B的lan口地址为192.168.3.1.否则会引起路由器ip冲突导致B路由器无法正常上网连接。
2、用网线把路由器B的lan口连接到路由器A的lan口上,此时路由器B可以当做交换机使用,用来中继路由器A的网络,无需其他设置,网线接入B路由器即可使用。
三、两个路由器第二个怎么在手机上设置
你好:第二个路由器设置,有两种方法:
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了(如多数的路由器地址都是192.168.1.1,就将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可);
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的任一LAN口。
GMT+8, 2025-11-12 05:53 , Processed in 0.304257 second(s), 21 queries .
