查看: 323|回复: 0
维盟路由器怎么设置(维盟路由器如何维护)
发表于 2023-5-13 17:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:维盟路由器怎么设置路由器如何进行维护家用无线路由器的日常维护方法
一、维盟路由器怎么设置
步骤如下:
1、在浏览器的搜索框内,输入http://192.168.168.1进入路由登录界面。
默认账号是:root,默认密码是admin。
2、打开“认证管理”>>“PPPoE设置”参数设置。
3、打开“认证管理”>>"组设置"。
4、设置该组的时间IP
这里IP地址和子网掩码的意义:在PPPOE拨号的时候,如果选择了该组,那么该帐号拨号后自动获取到的IP就是10.198.2.1-10.198.2.254依次获取。
相当于PPPOE多网段(备注:这里的网段只针对PPPOE用户生效,在web账户使用时,IP地址分配不生效,根据内网获取的IP使用)。
5、设置速度限制
速度限制是依照时间来进行控制,这里设置了3个时间段,(写说明时间为2014.8.8号星期五)时间设置为星期五的17:52分速度为上行各100Kbyte、星期5的17:53分速度为上行各150Kbyte,星期五17:54分速度为上行各200Kbyte。
6、在设置pppoe帐号和密码的时候可以选择用户组,这里的用户组为刚才设置的组设置。
7、使用电脑进行pppoe拨号 。
8、拨号后可以查看到获取到的IP地址为10.198.2.1 。
9、现在可以看到效果,时间为17:53的时候最大数据只能达到限制的150K。
17:54最大为200K,18:09最大是200K 。
这里对限速的时间做一下说明:在达到下一个限速条件时,限速为之前的速度控制。
在路由器重启之后,当时不限速,在达到触发时间条件时自动根据设置的条件进行限速。
10、WEB认证限速
WEB认证跟PPPOE的组设置相同,只是分配的IP地址不同。
WEB的IP地址是使用内网的网段进行分配使用,但是组设置中的限速生效。
二、路由器如何进行维护
这个问题问的太大了,呵呵……
简单地说:
所有路由器:避免灰尘,注意散热,避免潮湿。
家用路由器:数据量限制不要一直流量很大(负荷太大,家用路由器承受不了容易损坏)、DHCP地址池合理(有几台机器就分配几个地址,能关闭DHCP更好)、关闭防火墙功能。
上面的都是设置而不是维护,但是设置合理不但能够延长路由器的寿命,还能够加快数据交换的能力。
当然,合理的开关机,适当地重启也能大幅提升家用路由器的寿命。
企业路由器:关闭不必要的端口,打开ACL,没必要的情况下千万不要打开端口映射,打开TCP/UDP-Flood。
企业路由器的设置非常麻烦,上面的解决好了后能够大幅度提高路由器的交换性能,不过TCP/UDP-Flood是防止洪水攻击的,打开后会降低路由器性能。
企业路由器的维护还要注意将时间设置在星期二或者四凌晨3~4点左右重启一次,因为一般这短时间上网的人数非常少。
呵呵……讲的设置比较多,维护比较少。
不过合理的设置能够延长路由器的使用时间和提升路由器的性能,造成的结果也是减轻维护量。
有什么问题可以给我发送信息交流,看见必回。
三、家用无线路由器的日常维护方法
路由器维护方法:
路由器在使用的过程中经常会出现一些问题,这就需要我们进行维修护理。
路由器最长久的故障就是上网速度变慢。
很多人都遇到过连接宽带路由器以后,网速特别慢的问题。
这主要就是因为路由器是一种共享的设备,难免网速变慢。
我们可以通过减少上网设备的数量以及改变路由器的接入方式等方法来提高路由器上网的速度。
路由器常见的故障还有一个就是介绍宽带以后路由器不能拨号,这主要就是因为路由器IP地址设置有问题,我们需要重新设定拨号方式。
路由器的另一个常见问题就是掉线。
一般的路由器共享是不会掉线的。
掉线主要是因为路由器的稳定性不高,我们可以将路由器恢复出厂设置以后再重新设置上网的方式。
GMT+8, 2025-11-12 01:36 , Processed in 0.263822 second(s), 21 queries .
