查看: 271|回复: 0
校园网的路由器怎么弄(如何把学校的路由器放到家里)
发表于 2023-5-13 17:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:校园网的路由器怎么弄学校网络怎么设置路由器校园宽带如何安装路由器
一、校园网的路由器怎么弄
校园宽带连接配置无线路由器的方法:
1.路由器连入校园网络。
将校园网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。
启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
2.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。
第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。
如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。
PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。
DHCP自动获取则不用填写。
5.设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。
WPA加密规则选择AES。
设置无线网络秘钥。
设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
6.配置完成,享受网络。
二、学校网络怎么设置路由器
你好,学校的网络无线路由器设置步骤如下:
1、先将宽带网线插到路由器的wan口,再插入电源插头。
2、在带有无线网卡的笔记本电脑上右击“网上邻居”,选择“属性”。
3、再右击“本地连接”或“无线连接”,选择“属性”。
4、选择“Internet协议主(TCP/IP)”,单击“属性”按钮。
5、然后将IP改成192.168.1网段,如192.168.1.111,最后一路“确定”即可。
6、再打开浏览器,在地址中输入192.168.1.1,按回车,输入正确的“用户名”和“密码”后,单击“确定”按钮。
7、自动弹出“设置向导”,点击“下一步”按钮。
8、切换到“工作模式”步骤,选择第一个“AP”选项,点击“下一步”按钮。
9、切换到“无线设置”步骤,在下面的“SSID”中输入要设置的SSID,然后选择下面的“WPA-PSK/WPA2-PSK”并输入密码,点击“下一步”按钮继续。
10、然后会切换到最后一步,提示需要重启,直接单击“重启”按钮重启路由器。
11、然后再重新将无线连接的“属性”改成自动获取IP的模式。
12、再打开电脑的无线,搜索无线信号,应该有这个无线信号并有加密的标识了。
三、校园宽带如何安装路由器
如果你本机不设定指定IP,用自动获取是进不去路由器的。
你先把进入路由器。
然后可以看到“快速设置”显示的提示吧。
(本向导可帮助您快速设置路由器的工作模式及基本参数。
)然后点“下一步”。
会进入设置向导,里面一般有三个选项:ADSL虚拟拨号,静态IP,动态IP。
你选择“静态IP”点“下一步”。
会进入设置向导-静态IP。
里面有很内容让你填写,包括什么IP地址,子网掩码,网关什么的,全部填写完整,要填写你们学校的IP地址,也就是你说的10.0.215.24 这个。
然后点“下一步”保存之后重启路由器。
然后把你刚才本机设置的IP地址变成自动获取,等一小会右下角的网络标识连接成功后,就可以上网了,这个过程就是让你的路由器绑定IP地址,以后自动连接的意思,只要开路由器,就是自动联网的过程。
之后你每台机器都是自动获取就可以了。
GMT+8, 2025-12-29 11:42 , Processed in 0.253380 second(s), 23 queries .
