- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫连接两台路由器怎么接电信两个光纤猫接在一个路由器怎么设置两个无线路由器都连接光猫怎么设置
一、光猫连接两台路由器怎么接
1、无线光猫接第收到其他维修同行的一台无线路由器(第收到其他维修同行的一台设置adsl拨号,信道11),第二台无线路由器关闭dhcp功能,使用lan口和第收到其他维修同行的一台无线路由器连接,信道使用1或者5,wan口空着不用。
此法可以接6台有线计算机。
2、无线光猫接第收到其他维修同行的一台无线路由器(第收到其他维修同行的一台设置adsl拨号,信道11,开启wds功能),第二台无线路由器关闭dhcp功能,使用无线和第收到其他维修同行的一台无线路由器连接(wds功能,不需要用网线连接),信道使用11,wan口空着不用,此法可以接8台有线计算机。
二、电信两个光纤猫接在一个路由器怎么设置
可以将两个无线路由器级联以解决的;路由器的级联有两种解决方式
1.改变第二级路由器的连接方式,将第一级路由器lan口连接来的网线也连接到第二级路由器的lan接口,此时第二级路由器是当作交换机来使用的,无须设置设置wan接口参数,直接连接网线到计算机,只需登录进行无线部分参数的设置之后就可以使用的了,无线终端搜索无线路由器的无线信号并输入加密密钥,通过验证之后即可连接使用;
2.另外一种办法就是使用第二级路由器的wan接口,此时路由器是工作于路由模式,用网线连接计算机登录第二级路由器,设置第二级路由器wan接口为动态ip方式或静态ip方式(静态ip地址是需要根据第一级路由器的登录ip地址来参参考设置的),再设置无线部分的参数即可,但要注意第二级路由器lan所分配的ip地址必须与第一级路由器不能是同一网段的,否则肯定会出现冲突;
3.一般多级路由器级联的情况下,第一级路由器是需要设置为路由模式,也就是登录之后进入wan接口设置-pppoe方式,输入你的宽带账号和密码之后就可以了。
三、两个无线路由器都连接光猫怎么设置
一、如果光猫是不需要拨号的,可以接两个无线路由器。
二、如果光猫需要拨号,那就只能光猫接路由器,路由器再接路由器。
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。 |
