查看: 478|回复: 0
2个路由器这么连接用视频叫(如何连接两个路由器视频)
发表于 2023-5-13 17:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:2个路由器这么连接用视频叫两个无线路由器怎么连接怎样连接二个无线路由器
一、2个路由器这么连接用视频叫
朋友,你好:
两个无线路由器的连接方法和设置方法如下:
(1)两个路由器的连接线路方法:假设其中一个无线路由器为主路由器(路由器 1),光猫拉出来的网线插在这个主路由器的WAN口,再从LAN口拉出一根网线接在第二个路由器(路由器2)的WAN中上面,然后从第二个路由器的LAN口拉出线直接插在电脑的网卡上面,这样二个路由器的线路连接就成功了。
(2)主路由器的设置方法:可以用智能手机,或者笔记本,还有台式机,然后在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1,或者192.168.0.1,网段不同,输入不同,以无线路由器后面的标注为主,不过前者居多。
然后会弹出一个对话框,在这个框上要你输入用户名和密码,一般用户名和密码中都是ADMIN,(这个无线路由器上面也有标注),新式的无线路由器在这一步是要你设置密码,然后进到路由器设置界面,找到“设置向导”或者“基本设置”或者“上网设置”或者“接口设置”,根据设置向导,选择PPPOE方式,然后输入你的上网账号和上网密码,接着在无线网络设置设置一下无线参数WPA2模式和WIFI密码,最后点保存,这样无线路由器会自动重启,这代表设置成功。
(根据下面的图1.2.3.4来设置)
1.  在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1
2.   设置向导
3.  输入上网账号和密码
4.   无线网络设置
(3)第二个无线路由器的设置方法如下:  设置第二个路由器时,前面的方法和第一个差不多,当到了“上网设置”时,就选择:“动态IP上网”或者“让路由器自动选择上网方式”,并将这个路由器的“网络参数”中LAN口的IP地址,设成别的网段地址,只要不与主路由器同一网段就行。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从个路由器地址改为192.168.0.1即可,最后保存,二个无线路由器就可以正常上网了。
(注意:主路由器LAN口为192.168.1.1那么连接B路由器WAN口,第二个路由器设置LAN为192.168.X.1即可。
希望对你有所帮助,祝你快乐~~
二、两个无线路由器怎么连接
一、可以串联
二、方法如下:
一、第收到其他维修同行的一台路由器A(主路由器)的配置方法如下:
1、网线一端接路由器的WAN口,另一端接猫的LAN口;
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
3、点下一步;
4、在上网方式中选择PPPoE(ADSL虚拟拨号),点下一步;
5、在上网帐号中输入宽带运营商提供的宽带帐号,上网口令中输入宽带密码;
6、在SSID中设置无线网络名称,选中WPA-PSK/WPA2-PSK的加密方式,在PSK密码中设置不小于8位的无线密码;
7、点击重启,路由器设置成功。
二、第二台路由器B(副路由器)的配置方法如下:
1、网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口;
3、展开DHCP服务器——DHCP服务,选中不启用DHCP服务器,点保存;
4、展开网络参数——LAN口设置,更改路由器LAN IP地址,比如:主路由器IP是192.168.1.1;
那么副路由器就更改为192.168.1.2(与主路由器IP不同即可);
完成后点保存。
三、设置完成后,网线一端接路由器A的LAN口,另一端接路由器B的LAN口。
注:路由器B的WAN口是闲置的。
三、怎样连接二个无线路由器
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂);2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;3、按照动态I P方式设置;4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2026-1-19 21:32 , Processed in 0.243530 second(s), 23 queries .
