查看: 273|回复: 0
LINK路由器如何设置限制网速(Tp路由器如何限制NVR)
3万
发表于 2023-5-13 17:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:LINK路由器如何设置限制网速link路由器怎么限制流量TP路由器的IP宽带限制怎么设置
一、LINK路由器如何设置限制网速
设置TP-LINK无线路由器网速的方法如下:
1、        首先登陆无线路由器的设置界面,使用浏览器在网址栏输入192.168.1.1回车即出现登录入口,通常用户名为admin密码未修改前默认为admin。
2、        在页面左侧全部为控制选项,选择IP带宽控制选项,选择控制设置。
3、        若不开启IP控制,则在这个界面设置的限速设置是针对全部主机的。
线路选择按照目前的是ASDL还是其他网络。
上行带宽就是上传速度,下行带宽就是下载速度。
单位为K。
1M=1024K,目前中国家庭使用的宽带最大下载速度为带宽的八分之一。
例如4M宽带的实际最大下载速度为:4X1024/8=512K/S,上传速度绝大部分最高为56K,所以设置超过这个数值没有意义,设置完成后保存即可。
4、        若要按照个别IP来限制网速的话,使用控制规则来实现。
左边选项IP带宽控制,选择控制规则。
5、        选择启用,填写需要限速的起始IP地址,填写允许的最大带宽速度,包括上传和下载,具体数值注意事项参照第4步,填写后保存,即完成设置工作。
二、link路由器怎么限制流量
限制TP-LINK路由器流量的方法如下:
1、登录路由器,在IE浏览器地址栏中输入192.168.1.1回车进入路由器登录画面,输入登录名admin和密码admin进入路由器管理届面。
2、点击DHCP服务器,在出现右框内地址池开始栏与结束栏分别输入地址,如:192.168.1.101到192.168.1.112,也就是开启DHCP服务从192.168.1.101到192.168.1.112.
3、点击下图红框内IP带宽控制,再点击展开对话里“控制设置”,开启IP带宽控制,再分别输入上行总带宽与下行总带宽,点击“保存”。
4、再点击左边“控制规则”,在出现的对话中,点击 “添加新条目”,在打开的对话框中输入控制地址段如:192.168.1.101到192.168.1.110为一段,端口从1到65534,然后上行带宽,和下行带宽,注意,下行带宽为4M的一半2048KB,然后点击“启用”,再点击“保存”。
返回后,再添加一条目网段如:192.168.1.111到192.168.1.112,下行带宽4M即4096.这时路由器内就有两个不同流量的网段了,如下图:一个是从192.168.1.101至192.168.1.110,流量为2MB,另一个是从192.168.1.111到192.168.1.112流量为4MB。
5、重启路由器:点击“系统工具”,“重启路由器”,即完成操作了。
三、TP路由器的IP宽带限制怎么设置
进入路由器管理页面。
在左侧选择IP带宽控制选项点击进入。
勾选IP带宽控制,选择线路类型,添写上行和下行网速。
保存。
带宽的换算关系为:1Mbps = 1024Kbps;    选择宽带线路类型及填写带宽大小时,请根据实际情况进行选择和填写,如不清楚,请咨询您的宽带提供商如电信、网通等
如果不限制某个IP例如192.168.1.100是自用电脑IP,不希望限制。
但是想限制其它的IP速度。
那么根据DHCP地址池开始地址为192.168.1.100结束池为192.168.1.120.
在添加新条目上勾选启用 地址池192.168.1.101 结束池192.168.1.120
上行最小和下行最小为0.上行最大和下行最大则按比例添写。
如总带宽的一半。
这样192.168.1.100独占一半总带宽,192.168.1.101至192.168.1.120共19个IP分享另一半总带宽。
GMT+8, 2025-11-13 16:45 , Processed in 0.438557 second(s), 21 queries .
