查看: 312|回复: 0
有wifi路由器怎么连接邻居家的WiFi(如何登陆邻居的路由器)
发表于 2023-5-13 17:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有wifi路由器怎么连接邻居家的WiFi怎样连接邻居家的无线路由器我买了一个路由器想连接到邻居家的路由器上
一、有wifi路由器怎么连接邻居家的WiFi
你的无线路由器按照无线桥接方式设置即可,前提是你需要知道邻居路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
无线路由器无线桥接方式设置方法:一、确认主无线路由参数确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器。
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号。
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号。
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码,密钥类型。
选择主路由器的加密方式,在 密钥位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码。
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
二、怎样连接邻居家的无线路由器
假设邻居家的路由器ip为192.168.1.1,已经设置好并能上网了。
开启了dhcp功能。
你的路由器设置如下:
lan口设置 ip为192.168.1.2
dhcp功能关闭
开启wds功能,扫描到邻居的ssid后,选择和邻居一样的信道、密码、加密方式。
测试的时候最好用网线接在自家路由器上调试。
有线通了,无线一般来说就没多大问题了。
(如果提示wds成功,有线或无线却始终获取不到ip,你可以进入192.168.1.2,开启dhcp功能,然后网关填写为192.168.1.1,dns地址添加上实际的dns地址,或者干脆用通用dns,如114.114.114.114和8.8.8.8)
无线路由器是应用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机。
以及所有带有WIFI功能的设备)。
三、我买了一个路由器想连接到邻居家的路由器上
首先回答你的问题:用手机不可以连接两个路由。
解决方案:
方法一:
【材料工具】你需要一条网线
【步骤】
假设邻居家路由是A,你家路由是B;
每个路由都有1个Wlan口和多个Lan口的,用网线一端插入A路由的Lan口,另一端插入B路由的Wlan,即可以实现在你家通过无线路由上网了
【解释说明】
你可以理解为Wlan口是路由的有线信号输入,Lan口理解为路由的有线信号输出(输出到子设备)
如果邻居家路由能上网,你想通过他的路由让你家上网,那通过他的Lan口输出把信号输入到你家路由的Wlan口。
用网线连接。
如果你家路由能上网,而你邻居想通过你家的路由让他自己能上网,那通过你的Lan口输出把信号输入到他家路由的WLan口。
用网线连接。
每个路由的上网信号输入,可以经过网线(有线的介质)输入,而输出则有有线和无线(无线就是Wifi)
所以如果其中收到其他维修同行的一台路由能上网,另外收到其他维修同行的一台想借助前者实现上网的话,只能通过网线让能上网的信号输入过来,而不是用无线信号,手机是不能作为连接两个路由器的媒介的。
方法二:
【前提】邻居家以及你家的路由,都必须是支持WDS无线中继的路由器
【步骤】
登陆路由器的后台,进入无线路由的基本设置,开启WDS,并扫描周围的路由设备
知道邻居家的路由的SSID,然后连接,输入对方路由的密码
完成上述操作后,就可以两个路由都能上网了。
注意:切换模式后,路由器需要重启才能生效。
最后附上链接:http://jingyan.baidu.com/article/6d704a13e51e2628db51caca.html
【纠正楼上答案】
无线路由器设置为AP模式是接入点模式,可以不用设置ssid和密码,连接到路由器就可以用无线网,如酒店等地方。
(很明显你邻居家路由不是设置为AP模式,不然就是公交车人人都能上)AP Client工作在一种完整的路由器模式,因此它可以具备路由器的所有基本功能,AP Client可以自己构建自己的子网,方便网络的配置和管理。
但WDS工作在上级路由器的子网中,WDS就是可以让无线AP或者无线路由器之间通过无线进行桥接(中继),而在中继的过程中并不影响其无线设备覆盖效果的功能。
这样我们就可以用两个无线设备,让其之间建立WDS信任和通讯关系,从而将无线网络覆盖范围扩展到原来的一倍以上,大大方便了我们无线上网。
(以上答案组合自许多网友,感谢。
GMT+8, 2025-11-13 16:45 , Processed in 0.183934 second(s), 24 queries .
