查看: 383|回复: 0
两台无线路由器如何通过有线桥接(两个路由器如何无线和有线桥接)
3万
发表于 2023-5-13 17:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两台无线路由器如何通过有线桥接两个路由器之间的有线桥接怎样设置两个路由器如何进行无线桥接
一、两台无线路由器如何通过有线桥接
先将第一个路由器设置完成并可以上网,再对第二个路由器进行设置。
将第一个路由器的LAN口与第二个路由器的WAN口连接,在对第二个路由器进行设置时,需要将其IP地址修改为不同于第一个路由器的IP地址就可以上网了。
具体的连接以及设置方法如下:
1、将第一个路由器通电并连接网络设备上的设备或者网线,将该路由器LAN口与电脑进行连接。
2、在电脑浏览器中输入该路由器的IP地址并输入对应的密码登录进入。
3、进入到路由器后台以后点击路由设置。
4、在出现的路由器设置界面中点击上网设置,选择如宽带拨号上网,输入对应的上网账号和密码点击保存按钮。
5、此时再点击无线设置,勾选开启无线功能。
输入无线名称和密码点击保存。
6、这时点击路由器后台的网络状态就可以看到已经有互联网数据了,可以正常上网,即完成第一个路由器的设置了。
7、断开该路由器与电脑的连接,将第二个路由器的LAN口与电脑进行连接。
8、在浏览器地址栏中输入其登录IP地址和密码登录。
9、进入该路由器后台以后点击路由设置。
10、在出现的上网设置界面中选择自动获取IP地址以后点击保存按钮。
11、点击无线设置,输入需要的无线网络名称和密码点击保存。
12、再点击LAN口设置,选择LAN口的IP地址为手动。
输入不同于第一个路由器的登录IP地址以后点击保存按钮。
13、再点击DHCP服务器,勾选开启DHCP功能并保存。
14、此时使用网线将第二个路由器的WAN口与第一个路由器的LAN口进行连接。
15、在电脑上点击第二个路由器后台的网络状态就可以看到已经连接上了第一个路由器且有网络数据可以正常上网了。
二、两个路由器之间的有线桥接怎样设置
主路由器任何参数都不用设置
初始化路由器:按住路由器RES(Reset)建3~10秒,直到路由器重启后松手。
在浏览器网址栏输入中输入路由器管理地址(有的是IP地址形式,有的是网址形式。
举例以下)
进入后输入路由器管理密码,有的路由器背面写的登录密码,有的需要自己设置。
下面进行路由器设置
步骤一:点击【网络参数】→【LAN口设置】
修改IP地址:假如主路由器是192.168.1.1,副路由器可以修改为192.168.2.1或者192.168.3.1以此类推,只要不跟主路由器是一个网段就可以了。
修改完成后路由器会自动重启。
如没有无线功能的 插上线就可以上网了。
步骤二:点击【无线设置】→【无线网安全设置】
加密方式选择:WPA-PSK/WPA2-PSK
无线密码:PSK密码:设置后记住,这就是Wifi登录密码
设置完点击保存,重启。
步骤三:路由器连线
主路由器LAN口插一根网线连接到副路由器的WAN口。
三、两个路由器如何进行无线桥接
如果两个无线路由器都支持5G,使用5G桥接。
设置之前,主、副路由器之间不需要(也不可以)连接网线。
只能够连通数据链路层相同或者类似的网络,不能够连接数据链路层之间有着较大差异的网络。
但是路由器却不同,打破了这个局限,能够连接任意的两种不同的网络,但是这两种不同的网络之间要遵守一个原则,就是使用相同的网络层协议,这样才能够被路由器连接。
扩展资料:
原理:
网络中的设备相互通信主要是用它们的IP地址,路由器只能根据具体的IP地址来转发数据。
IP地址由网络地址和主机地址两部分组成。
在Internet中采用的是由子网掩码来确定网络地址和主机地址。
子网掩码与IP地址一样都是32位的。
并且这两者是一一对应的,子网掩码中“1”对应IP地址中的网络地址,“0”对应的是主机地址,网络地址和主机地址就构成了一个完整的IP地址。
在同一个网络中,IP地址的网络地址必须是相同的。
计算机之间的通信只能在具有相同网络地址的IP地址之间进行,如果想要与其他网段的计算机进行通信,则必须经过路由器转发出去。
GMT+8, 2025-11-11 23:43 , Processed in 0.308731 second(s), 24 queries .
