查看: 252|回复: 0
路由器有wifi如何查看是不是有蹭网(如何看路由器有没有wifi)
发表于 2023-5-13 17:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器有wifi如何查看是不是有蹭网路由器怎么查看wifi密码
一、路由器有wifi如何查看是不是有蹭网
1、登陆路由器管理界面, 在浏览器中输入路由器的登录地址(相当于本地网址),一般路由器的登录地址均是192.168.1.1或者192.168.0.1,想确认路由器地址是哪个查看路由器底部上的介绍。
2、输入用户名和密码, 一般路由器都是:用户名:admin 密码:admin,你要确认就查看一下路由器底部的介绍。
3、在左侧的“无线设置”------“主机状态”里即可查看无线路由器有几个人在用了,主机状态里面当前所连接的主机数,就是用这个路由器的人数。
如果又不熟悉的,就是蹭网的。
二、路由器怎么查看wifi密码
朋友,你好:
(一)只要能进无线路由器的设置界面就可以查看,如果对方设置了密码,哪就没有办法查看。
哪只能这样处理:如果忘了管理员密码,哪只能按下路由器上面的REST重置安扭,按住8秒,让无线路由器恢复出厂值,然后重新设置上网账号和密码,还有重新设置WIFI密码即可。
(二)如果知道进无线路由器的密码的前提下,进路由器查看WIFI密码的方法:
(1)首先第一步:就是在电脑浏览器的地址栏,输入192.168.1.1,(还有的是192.168.0.1或者其它的网段),以路由器后面的IP标注为主,这样就可以进入无线路由器的登陆界面。
(2)在这个界面要输入密码,如果不知道密码,哪就没有办法进到路由器中,也就无法查法查看无线WIFI密码,假设它的原始密码是123456,进到路由器的设置界面。
(3)然后找到无线设置中的,无线安全设置,然后在无线安全选项,就可以查看本台路由器的WIFI  密码了。
希望对你有所帮助,祝你愉快~~
GMT+8, 2025-11-13 16:45 , Processed in 0.279857 second(s), 21 queries .
