查看: 240|回复: 0
关于路由器如何限制使用的ip地址(路由器如何限制游戏服务器ip)
发表于 2023-5-13 17:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:关于路由器如何限制使用的ip地址如何用路由器限制游戏link路由器怎么限制ip
一、关于路由器如何限制使用的ip地址
也是很简单解决的,只要你的路由支持。
怎么说呢,嗯,先进路由,会进吧。
192.168.1.1 输入路由的帐号,密码,一般默认的是admin密码也是一样。
找到里面的MAC地址绑定,把你想要的IP绑定MAC地址(网卡地址)。
然后你不想让孩子上网的时候随便设一个IP,只要不是绑定那个就成。
这招有个缺点,就是要你的路由支持有这个IP绑定。
要是路由没这功能,还有其他招呢,也是简单的,就是限制端口,至于端口是什么概念,自己找一下资料哈,我说一下步骤,本地连接的属性→TCP/IP属性→高级→选项→TCP/IP筛选,然后重点来了,要看你想让孩子做什么,只上网就是只能打开网页就选“启用筛选”,“只允许80”,要是什么都不让他做,就是随便输一个端口好。
比如8585,他就啥都做不了啦。
配个图给你。
要是不明白。
发消息。
咱教你,HOHO。
还有很多方法D。
二、如何用路由器限制游戏
可以的,我知道的有两种方法,我们宿舍的路由,不设置一下就不能玩DNF,设置好了就不能打CF,所以整天需要修改。
当然好的路由器就不用如此麻烦。
(这种方法你直接搜需要限制的游戏极其路由器设置即可,你搜为什么不能玩此类游戏进行反设置就好)。
此种方法适用于任何情况。
还有一种方法是所有游戏都限制,使用一款最初级简单的黑客软件,可以限制他人的网速甚至是通断网络,也可以只单纯的限制其上不去QQ或者打不开网页,但是显示连接依然正常。
我目前使用的是P2P终结者,很好用,下载完解压就有视频使用提示。
此种方法对无线路由器上网无作用。
三、link路由器怎么限制ip
关闭DHCP服务器,DHCP可以自动为无线网络分配IP,这也同时方便了蹭网一族破解了你的密钥以后接入你的路由器。
关闭DHCP以后,自己的电脑无线网卡需要手动指定IP,别急,咱先把路由器的内部IP改掉。
一般路由器默认IP地址都是192.168.1.1,也就是网关地址,我们把该地址改为任意的一个内网地址,比如172.88.88.1,这样内部的电脑可以指定IP为172.88.88.X网段。
如此一来,一般的蹭网族根本就摸不清你内网的IP设置,也无法下手给自己分配IP上网。
GMT+8, 2025-11-12 05:53 , Processed in 0.298503 second(s), 21 queries .
