查看: 255|回复: 0
路由器显示蓝色(如何设置路由器为蓝色)
发表于 2023-5-13 17:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器显示蓝色在学校里如何设置路由器上网
一、路由器显示蓝色
设置路由器拨号方法:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
二、在学校里如何设置路由器上网
把宿舍的网络主线接到路由器的WAN口上,宿舍里的所有电脑和LAN口上连接。
物理连接接好后,用其中收到其他维修同行的一台电脑打开浏览器,在地址栏中键入宽带路由器的IP地址。
通过WEB方式来配置路由器的设置。
1、连线:将路由器电源适配器插好,连上网线(一端连宿舍端口(1,3号端口已开),一端连路由器WAN口(一般为黄色)。
如果用有线路由器,还需用另一根网线将电脑网卡和路由器LAN口(一般为蓝色或者白色)相连。
2、电脑端设置,右键无线网络连接,选择属性,弹出下图所示的窗口,选择internet协议(注意:不要把前面的勾去掉),然后点击属性按钮。
选择使用下面的ip地址,然后如下图更改设置。
点击确定。
3、设置路由器帐号:点击左侧的系统工具>修改登录口令,修改登录路由器的用户名和密码。
我强烈建议修改用户名和密码,否则很容易受到心怀不轨的diao人攻击。
4、设置无线密码(有线路由不用设置):左侧选择 无线设置>无线安全设置,右侧选择最下面的WPA-PSK/WPA2-PSK项,设置密码(可以只改密码,其他均设为默认),保存。
如需查看本机的MAC地址【如何查看路由器地址】,请点击开始菜单中的“运行”,输入cmd回车,然后输入ipconfig/all回车,窗口中的Physical Address就是机器的MAC地址。
GMT+8, 2025-11-13 14:53 , Processed in 0.279360 second(s), 21 queries .
