查看: 184|回复: 0
我把我家的路由器重置了没网怎么弄(没网的情况下如何重置路由器)
发表于 2023-5-13 17:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我把我家的路由器重置了没网怎么弄重置路由器怎么弄怎么重置无线路由器
一、我把我家的路由器重置了没网怎么弄
恢复出厂设置后,需要重新设置无线路由器。
需要拨号的宽带猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。
保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、重置路由器怎么弄
一般的路由器设置
第一步:连接线路
首先要用路由器来直接连接宽带,因此要做的第一步工作就是连接线路,把前端宽带线连到路由器(WAN口)上,然后用网线把电脑也连接到路由器上(LAN口)。
注意:插上电之后,路由器正常工作后系统指示灯(SYS灯或者是小齿轮图标)是闪烁的。
线路连好后,路由器的WAN口和有线连接电脑的LAN口对应的指示灯都会常亮或闪烁,如果相应端口的指示灯不亮或电脑的网卡图标显示红色的叉 ,则表明线路连接有问题,尝试检查下网线连接或换根网线试试。
第二步:设置电脑
电脑和路由器需要进行通讯,因此首先要对电脑进行设置。
对于绝大多数的电脑来说,默认不需要做任何设置,可以直接跳过,但是也有一部分电脑是需要设置。
如Windows 2000/XP系统:
双击电脑桌面右下角的本地连接"小电脑"图标 (若电脑右下角没有网卡图标,进入方法为"开始--控制面板--网络连接--双击本地连接"),然后按照下图进行配置即可。
经过配置之后,电脑就会自动向路由器"索要"IP地址,路由器也会在接收到请求后分配参数给电脑,成功后点击电脑右下角的小电脑图标,在本地连接状态的"支持"选项卡里可以看到电脑获取的参数。
第三步:设置路由器上网
1、打开网页浏览器,在地址栏输入https://192.168.1.1打开路由器的管理界面,在弹出的登录框中输入路由器的管理帐号(一般用户名:admin密码:admin);
如果无法打开路由器的管理界面,请检查输入的IP地址是否正确以及是否把"."输成了中文格式的句号。
2、选择"设置向导",点击"下一步";
3、选择正确的上网方式(常见上网方式有PPPOE、动态IP地址、静态IP地址三种,请根据下面的描述选择上网方式);一般来说比较常见的是PPPOE,使用安装宽带时运营商提供的用户名、密码。
第四步:设置无线密码
SSID即路由器的无线网络名称,可以自行设定,建议使用字母和数字组合的SSID。
无线密码是连接无线网络时的身份凭证,设置后能保护您路由器的无线安全,防止别人蹭网。
第五步:设置完成
重启完成后进入管理界面(https://192.168.1.1),打开运行状态,等待1-2分钟,正常情况下此时看到WAN口状态的IP地址后有了具体的参数而不是0.0.0.0,说明此时路由器已经连通互联网了。
2 光猫连接无线路由器设置
第一步:连接线路
有些宽带如果需要使用路由器,需要将猫和路由器连接起来,具体为将外面拉进来的网线(一般是电话线)插入猫中,猫出来的线接到路由器的WAN口上,在拉根线一头在路由器的LAN口上一头插电脑上,之后进行设置即可,以下是安装示意图。
第二步:设置电脑
找到桌面上的网上邻居图标,选择属性--本地连接属性--双击TCP/IP。
双击TCP/IP后在弹出的对话框中勾选自动获取IP和DNS,确定。
这样电脑设置就完成了,不用在设置其他的了。
第三步:设置路由器
1、打开IE,在地址栏中输入https://192.168.1,也可以打开我的电脑输入192.168.1.1,进入设置页面前要求你输入账号和密码,一般都是默认的“admin",输入好以后回车就能进入路由器的设置页面了。
2、找到左边菜单中的网络参数,点击网络参数后,选择”WAN口设置“。
一般用猫连接上网的WAN口连接类型是选PPPOE。
3、然后在WAN口设置中按要求输入宽带服务商提供的上网账号和密码,选择自动连接,最后选择”保存“。
如下图设置就行了。
4、接着在路由器界面的左边找到DHCP服务器,选择”DHCP服务“,选择”启用“DHCP服务,最后点击保存,路由器的设置完成。
在”运行状态“中就能看到上网状态了。
第四步:设置密码
在设置页面,点击无线设置,在无线基本设置页面,可以设置无线网络名称,字母、数字均可,然后点击确定;在无线安全页面,可以选择安全模式,WPA加密规则以及WPS设置,输入自己设置的无线密码,完成后点击确定即可。
3 无线设备联网设置
1、要记住之前自己设置的无线线号名称以及密码。
2、设置电脑连接路由器的无线信号。
如果要使用电脑来无线连接路由器,首先要保证您的电脑配有无线网卡并能正常工作,对不同操作系统的电脑,其搜索并连接无线信号的方法如下:
Windows XP系统:双击桌面右下角的无线网络连接图标,然后在打开的信号列表中选择路由器的无线信号后点击连接。
输入之前设置好的无线密码后点击连接按钮即可。
Windows 7/Vista系统:点击桌面右下角的无线网络连接图标,在打开的信号列表中选择路由器的无线信号后点击连接按钮。
然后输入之前设置好的无线密码后点击确定按钮即可。
3、设置智能手机,以Android系统为例:
点击智能手机的菜单按钮,选择系统设置,在设置菜单中选择WLAN。
打开WLAN功能后,选择无线路由器信号的名称:输入设置好的无线密码即可连接成功。
4、设置iPad、iPhone等IOS设备来连接路由器无线信号。
打开iPad主界面,选择"设置"菜单后点击Wi-Fi进入Wi-Fi网络界面。
然后开启Wi-Fi总开关并在无线网络列表中单击自己路由器的无线信号。
输入之前设好的无线密码,点击Join键。
等无线信号列表中相应的SSID前显示"√"时,就可以用iPad上网了。
三、怎么重置无线路由器
重启无线路由器方法一
1、直接断开路由器电源,大约1分钟之后再插上电源;
2、重启无线路由器方法二
利用路由器的复位键,即后面板上的 reset 孔,使用能插进去的细且硬的东西按一下即可。
3、在路由器设置中重启路由方法三
第一步,首先在浏览器中,打开路由器登陆地址:192.168.1.1,然后按回车键打开,之后输入路由器管理账号密码,登陆即可。
第二步,登陆路由器后台管理界面后,点击左侧菜单底部的【系统工具】,在展开的系统菜单工具中,点击打开【重启路由器】,最后再右侧的重启操作中,点击【重启路由器】即可。
故障解决:根据现象来看,刚买回的产品硬件方面应该是不会有问题的,问题大多出在路由器的软件设置方面。
可找到路由器的产品说明书,按其默认IP地址进入配置界面,因为使用的是ADSL拨号上网,所以网络协议应该选择PPPoE方式;另外还必须正确填写从ISP处获得的ADSL用户名和密码;接着启用DHCP服务,目的是让路由器自动为与其相连的客户端分配IP地址以及DNS信息等。
通过这几步配置后再拨号,一般都能解决问题。
另外,宽带路由器一般都具有自动拨号的功能,如果手动拨号出现问题,可以在路由器里按照刚才的设置方法配置后,即可网内所有电脑开机就在线,无须再拨号。
GMT+8, 2025-11-13 18:58 , Processed in 0.277684 second(s), 21 queries .
