查看: 388|回复: 0
tp一link与fast路由器怎么桥接(如何桥接fast路由器)
发表于 2023-5-13 17:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tp一link与fast路由器怎么桥接老式fast路由器怎么乔接hs8546m路由器与fast路由器桥接
一、tp一link与fast路由器怎么桥接
进入主路由器的设置界面,然后在左侧选项条中点击【运行状态】,在WAN口状态栏可以找到DNS服务器,一共有两个,主DNS和备选DNS服务器,记录下来。
点击【网络参数】---【LAN口设置】,把路由器的LAN地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击【无线设置】---【基本设置】。
设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
二、老式fast路由器怎么乔接
一、在确认路由器A可以正常上网后,在这里要记录A 路由器的以下几点,以后会用到:
1、A  的LAN MAC地址。
2、A  的无线SSID号。
3、A  的无线信道(信号通道的意思)
4、A  的无线加密方式和无线密码。
二、设置好路由器A后,登陆路由器B,点击网络参数,先看一下B的LAN口 IP是否有冲突到A,如果有就改一下,改好后要重启以新IP登陆。
三、点击:无线设置-基本设置。
1、这里是B的无线信号名字,要求不能和A 的冲突。
2、信道要求相同。
3、打勾:开启WDS(桥接就是靠这个功能的了)。
4、输入要桥接的无线信号,即输入A的SSID号。
5、这里输入A的LAN 口Mac 地址。
6、加密方式,要求和A 一致。
7、这里要输入A的密码。
四、最后还要设置DHCP服务。
点击左边栏的DHCP服务器选择DHCP服务,分别设置:
1、启用DHCP,默认就是启用的了。
2、DHCP地址池,这个让默认的就行。
3、网关,这里应该填写A的LAN口IP地址,而不是B的。
4、DNS也是要设置的,和A一样的DNS就可以了。
5、点击保存,然后重启B。
五、这样设置后WIFI的乔接就设置成功了。
三、hs8546m路由器与fast路由器桥接
3、设置SSID为TP_LINK_A。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
GMT+8, 2025-12-29 00:14 , Processed in 0.287743 second(s), 24 queries .
