查看: 376|回复: 0
家里路由器不够用
发表于 2023-4-30 21:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着家庭设备的增多,路由器的管理变得越来越重要。本文家里路由器不够用将为您介绍如何正确设置路由器,保障网络安全。本文内容目录一览:1、路由器接口不够怎么办2、家里比较大,一个无线路由器不够用信号不好该如何维修?3、家里的一个路由器不够用 怎么用多个路由器4、路由器网口不够用怎么办5、家里面面积太大,一个路由器不够用,想在弄一个路由器怎么接路由器接口不够怎么办
问题一:路由器接口不够了怎么办啊?  你好!你这袭弯袜个问题很简单的,可以再加一个陆游的,把陆游当交换机用,但是这样不够稳定!还是建议你花50-80元再买一埂4口或8口的集线器,从陆游拉出一个线接在8口的集线器上,同时又增加了7台,如果不想这样做 就买一个4口的 小集线器(交换机)。
  这样就可以了 也不会影响其他用户工作!
   问题二:无线路由的插口不够怎么办  有那个几十块钱的转换器,一般是一个转四个的,去电脑城问问吧,一般都有卖的,价格不贵,但是记住要买个1m左右的网线,一般会送,然后你插在触由接空,这样就多了几个孔了,然后再用吧
   问题三:路由器网线孔不够插怎么办  路由器网线孔不够插,可以加一个网络交换机来增加网口。
   问题四:家里路由器4个网线接口不够用怎么办。  因每个网口只能分配1个IP地址,所以,不能够直接把一个接口的线直接分成两组。
  插孔不够用时,可以使用以下两种方式:
  1、使用交换机,买一个小型交换机就可以了闹拿。
  2、再加路由器,再买个路由器来连接。
   问题五:路由器插孔不够用该如何维修啊  可以,也叫集线器或者叫HUB,不叫交换器攻。没必要买交换机。 集线器一般50~100之间,不会影响网速,除非有人用P2P终结者之类的软件把
   问题六:路由器只有4个端口,不够用怎么办  实际上很简单.如果你换一个8口的路由器的话可以解决问题,但价格应该在300左右.
  我建议你再买一个4或者8口的交换机.价格在150元左右.也一样能解决问题.
  具体就要看你自己的选择啦`~~
   问题七:无线路由器接口不够怎么办  再接个路由器,或者再接个交换机。
  路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
  第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
  2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
  3、按照动态I P方式设置;
  4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
  5、保存、重启;
  6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
  第二种方法:无线AP方式
  1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
  2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
  3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
   问题八:办公室路由器接口不够,想在接一个路由,具体操作步骤,跪求!!谢谢~  串联,完全可以,假设第收到其他维修同行的一台路由器以设好,从第一个路由器的lan口连线接到第2台路由器的wan口,用电脑连接第二胎的路由器lan口,在电脑上双击IE浏览器,在地址栏中输入路由器默认设置页面IP地址:192.168.1.1,并回车;
  输入默认用户名:admin,默认密码:admin;点击确定。
  将地址改为192.168.2.1,以防止 和第收到其他维修同行的一台冲突;
  点击左边栏设置向导,点击下一步;
  点选wan连接方式为动态获取(dhcp)点击下一步;
  报存完成重启路由器;
   问题九:路由器端口不够可以用两个吗?  直通线就可以了,不用交X线,但第二个路由器的IP要改耿比如你现在用的路由器是192.168.1.1
  二号路由器要改成192.168.1.2
  然后插口为普通口就可以了拍激,不用WAN口
   问题十:路由LAN口少怎么办  啥路由才两个LAN口哦。
  一般的路由器都是1个WAN口和4个LAN口。如:腾达、TP等。
  不管路由器是几口的,在其下面都是可以再连接交换机和路由器的,以此来扩展端口数量。下接的交换机是不用设置的,插上就可以使用,而如果下面再连接路由器,那么这个路由器是需要进行设置才行的。
再买个无线路由器,按照无线桥接方式设置即可,无线路由器弯者无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置  无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无桐闹链需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置  无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启局孙提示页面时,点击 确定,等待重启完成。家里的一个路由器不够用 怎么用多个路由器
步骤一 主(第收到其他维修同行的一台)路由器配置
     假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1。
2
用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接;
3
打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin,如图示:
4
首先,设置该路由器连接外网。点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”:
5
在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入正确的账号和密码,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可,如上图;
6
其神银次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启辩哗DHCP服务。在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
7
将右边的“DHCP服务器”设置成“启用”即可,如上图;
8
最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。选择左边的“网络参数”,再选择“LAN口设置”:
9
设置“IP地址”为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.0.1,如上图。否则如果与DHCP分别的地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。
10
设置完成后重启路由器。如果路由器没有自动重启,可在左边选择“系统工具”下的“重启系统”:
END
步骤二 第二台路由器配置
    除第收到其他维修同行的一台路由器外其它路由器都需要关闭自身DHCP功能。
2
同样的,用网线连接第二台路游灶宴由器,并登录第二台路由器后台管理界面。如其IP为192.168.0.2。
3
打开浏览器,输入后台管理IP“192.168.0.2”,再按回车键即可:
4
输入管理员帐号和密码后,单击“确定”即可打开后台管理界面;
5
6
将右边的“DHCP服务器”设置成“不启用”即可;
7
完成后重启路由器即可。
END
步骤三 各路由器及电脑的连接
首先,第收到其他维修同行的一台路由器作主路由器,需要完成以下功能:连接外网、给其它电脑分配IP。所以第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口(路由器后面蓝色或黑色的接口,有WAN文字标识)插外面拉进来的网线。同时开启DHCP服务。
2
其次,第二台路由器用网线插到路由器后面一排插口(即LAN口,一般是黄色,标注有1234的数字)中的任意一个,而不是那个单独的、黑色的WAN口。同时需要关闭DHCP网络;
3
再者,其它第N台路由器都参照第二台的设置和连接方法,可以接到第二的LAN或第收到其他维修同行的一台的LAN口都行;
4
最后,电脑也是插到路由器的黄色LAN口中的任意一个,并且插到任收到其他维修同行的一台路由器都行,且不用作任何设置。路由器网口不够用怎么办
如下:
1、可以在路由器后接一个8~16口的交换机使用。
2、正常情况下路由器都是2~4个口的,普通使用是够用的,但嫌核是个别情况下网线较多时,可以在后端添加一个路由器,或者交换机。
3、建议使用交换机,不用特别设置。
即:路由器的任意一个LAN口----(网线)---交换机任意一口。
其它芹镇掘需要插上的网线,插到交换机其他旅衫接口即可。家里面面积太大,一个路由器不够用,想在弄一个路由器怎么接
无线路由器再连接一个无线路由器的设置方法如下:
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由扰册器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原启散始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码悄李氏。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
正确设置和优化路由器和WiFi网络不仅可以提高你的网络性能,而且可以节省你的时间和金钱。
GMT+8, 2025-12-31 10:06 , Processed in 0.168762 second(s), 24 queries .
