查看: 410|回复: 0
天翼网关连接无线路由器怎么设置(天翼网关路由器如何设置无线网)
3万
发表于 2023-5-13 17:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:天翼网关连接无线路由器怎么设置天翼无线网关怎么连接路由器中国电信天翼宽带路由器怎么设置无线网络
一、天翼网关连接无线路由器怎么设置
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
7.输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网
了解更多服务优惠请关注“中国电信贵州客服”公众号。
客服16为你解答。
二、天翼无线网关怎么连接路由器
怎么设置无线路由器与电信天翼家庭网关的网络连接
中兴的家庭网关,应该有四个网线出口的,要是我没记错的话,你网关出来的两根网线,一根接的电视机顶盒,一根接的电脑。
你你把接电脑的那根网线接到无线路由器的wan口上,台机或笔记本接到路由器的lan口,设置好路由器的adsl拨号(链接模式是:pppoe,填好账号,密码);再设置好无线参数就好了(无线网络名,是否广播,是否加密,加密方式及密码),重启路由器就好了。
三、中国电信天翼宽带路由器怎么设置无线网络
电信宽带是可以连接无线路由器使用的,无线路由器的安装和设置方法如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”公众号。
GMT+8, 2025-12-28 01:20 , Processed in 0.281812 second(s), 24 queries .
